Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Backljus och parkeringsvarnare ständigt på OG9-5
    Hallå, har ett retligt problem som jag skulle uppskatta om någon kan dela med sig av sin kunskap kring!
    Min bil är en Saab 9-5, 2,3T (220 hk) kombi, vector, 2005, automat, dragkrok.
    Märkte att mina backljus var på även om bilen var avstängd och parkerad igår kväll. Befinner mig vid landstället och är säker på att de inte lyste ständigt på vägen hit, jag gick runt bilen när jag kollade däcktryck på vägen hit. Men när jag parkerade när jag kom fram så körde jag fram och tillbaka och då måste något har hänt.
    Parkeringshjälpen är också ständigt på.
    Jag lossade en kabelsko till batteriet över natten för att det inte skulle ladda ur, men problemet kvarstår även dagen efter när jag kopplar på batteriet igen.
    Har tyvärr inte Haynes saab-bok med mig så jag får inte ens upp kåpan som sitter runt växelspaken, annars tänker jag spontant att det kanske sitter någonting där som kan ha fastnat i sitt läge? Kan det vara så enkelt? Någon som vet hur jag öppnar där? (vill inte bända och bryta hur som helst så att något går sönder eller blir fult)
    Kan tillägga att det var snömodd när jag åkte hit, men det hoppas jag är oväsentligt...
    Tacksam för vägledning, men inte allt för vilda gissningar, jag kan för lite för att skilja vad som är rimligt och inte, vill du ändå gissa så skriv gärna att det är just det.
    Med vänlig hälsning/ Mattias
    Senast redigerat av mattiassennehed den 2016-11-05 klockan 12:47.
    nov 2013
    Första tanken är att du har dragkrok och något har blivit fel i kopplingdosan.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    Kan tilläggas att jag har vanlig hemma verktyg till hands där jag är, ingen lyft eller specialverktyg om det skulle behövas... Men skulle gärna göra ett försök för att åtgärda detta nu då det ju är retligt att köra hem i mörkret på motorvägen med backljusen på, inte roligt för medtrafikanterna att se ett backljus framför sig på E4.
    Hur skulle du lösa det Kudashi, bara spraya med 5-56 eller liknande in i kontakten?
    Emeritus
    Du kan ju kolla om det fins ett kontaktstycke till dragkrokskontakten i reservhjulsbaljan. Har man använt original-grejer så bör det finnas en. I så fall kan du ju bara separera där så bör ju problemet lösa sig, om det nu är det som är felet.
    Det som jag tänker på är att eftersom det är en automat så kan felet också vara växelväljaren på lådan. Fungerar visningen i instrumentet korrekt vad gäller lägena på automatlådan?
    Ja bollman, den visar växlar rätt och allt förutom de här två sakerna med backljuset och parkeringshjälpen fungerar som det ska.
    Denna tråd Byta jalusi vid växelspak 9-5 automat (och länkar iden) behandlar lossande av jalusi runt spaken på automat.
    Dra hellre säkring 2 i säkringscentralen på instrumentbrädans gavel än att lossa batteripolen, det bör släcka backlamporna om strömmen går rätt väg.
    Och den går ju att ha ur så du inte bländar bakomvarande tills problemet är löst.
    Annan möjlig felorsak är ju kontakten vid spaken som du är inne på.
    Citat Ursprungligen postat av Kudashi Visa inlägg
    10 Poäng till "Kudashi", med hjälp av tips från "Bollman" så kopplade jag ur elen till dragkroken och så var problemet löst! Får väl skicka efter en ny kopplingsdosa om denna tar in väta och ställer till bekymmer. STORT TACK FÖR HJÄLPEN!
