Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Knappsats till elhissar/taklucka
    jan 2008
    Möklinta
    Min taklucka har fastnat i öppet läge.
    Först trodde jag det var tyget på skjutluckan som korvat ihop sig och låst fast allt.
    Men när jag trycker på "öppna" hör jag hur luckan jobbar, när jag trycker på stänga hörs absolut ingenting.
    Därför misstänker jag att det är själva knappen som inte funkar åt ena hållet.
    Kan man byta ut knappsatsen? Hur gör man? Vad är rimligt att betala för en sån?
    Om jag får bort knappsatsen, kan jag "tvångsköra" luckan? Går det att göra på annat sätt än att ta bort knapparna?
    Någon som råkat ut för liknande?
    Kort sagt, hur ska jag bära mig åt??
    9000 2,3 Aero -94, 9000 cse -92 aut, 9000 cc 2,3 -91, 9000 cse 2,3 -95
    Sambons NG9-3 Arc -03
    Kommer för alltid sörja min Barracuda -69!
    Höganäs
    Re: Knappsats till elhissar/taklucka
    jag gissar på att det är en 9000 det gäller?
    Det jag kan gissa på är att plocka bort brytaren och bygla rätt sladdar så borde den stängas...om det inte är motorn som gett upp?
    Men jag har inget elschema så vet inte vilka färger på kablar eller vilka som ska
    byglas men du får väl prova
    jan 2008
    Möklinta
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Ja, det e 9000. vet inte vilken brytare du menar, är det knappen du menar så går det inte att ta bort enskild knapp.
    Har brutit isär en annan jag har (utan takluckeknapp) för att se hur det ser ut.
    Var en inte helt enkel konstruktion.
    Kretskort, kondensatorer, motstånd o allt vad det heter under. Plus att det trilla isär massor av metallbläck när jag plocka isär.
    Undrar hur man kommer åt själva motorn, om man kan tvångsköra den?
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Nu kommer jag inte ihåg hur det ser ut i 9000, men i ng900 så behöver man bara en plattmejsel för att bända upp knappgrunkan, inga skruvar eller någonting.
    Ett tips är att låna en kompis knappgrunka om du har en kompis som har en 9000 med taklucka.
    Ett annat tips är att köpa en på skroten och testa om det funkar med den.
    I mammas 9000 CS -92 kan man stänga luckan manuellt med en vev som sitter framför takluckan under en liten plastlucka.
    Kolla om du har en sådan, för då kan du i alla fall stänga luckan helt för hand tillsvidare.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    jan 2008
    Möklinta
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Finns dessvärre inte någon handvev. Varför inte? kan man undra...
    Får göra som du säger... att köpa en på skroten.
    En följdfråga jag kan lägga upp är om knappsatsen som sitter from -95 kan passa??
    Snyggare knappar tycker jag.
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av beagleboy
    Jag sitter på jobbet och har inte tillgång till EPC, men när jag kommer hem imorgon bitti så kan jag komma om det är samma artikelnummer, om ingen hunnit före dvs.
    Se till att åka till en skrot som du vet är billig. Vissa skrotar tar ju ut sjuka överpriser på el-prylar.
    jan 2008
    Möklinta
    Det vore skitbussigt om du ville göra det
    En tanke... Kanske inte är exakt samma art.nummer även om det skulle passa. Är ju olika knappar, och kanske av den anledningen skiljer i nummer
    sep 2005
    Mjo jag tänkte också på det faktiskt, men vi kan ju börja i den ändan
    Fast nu när jag tänker efter så lär det ju knappast vara samma artikelnummer om de ser olika ut.
    Om du ändrar rubriken till "Knappsats till elhissar/taklucka. Passar -95:ans på (vilken årsmodell du nu har)?" så kanske du har större chans att få ett svar på just den frågan.
    jan 2008
    Möklinta
    Jo, men nu var det inte just det som var prioriterat. Vill först och främst ha svar på om det går att tvångsköra luckan så jag iaf kan få den stängd. Om det låter troligt att det är knappen som e fel? (enligt min felbeskrivning) Sen hur man bär sig åt för att byta knappsats, och ska jag ändå byta kan jag lika gärna byta till dom, i mitt tycke, snyggare knapparna om det lirar med bilen.
    Du får gärna titta i EPC o se om det går att säga nånting om det... vet inte hur en sån ser ut, men kanske går det att få en ledtråd
    EDIT: Det är en -94.
    sep 2005
    Det är inte helt oväntat inte samma artikelnummer i din som i -95:orna.
    jan 2008
    Möklinta
    Ok. Tack för hjälpen iaf...
  1. 9-5 Aero, del till taklucka
    Av Johan S i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-07-28, 09:37
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-06-01, 17:27
  3. Knappsats till stereo
    Av guling i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-27, 15:16
  4. Byta till elhissar og900
    Av emde i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-08-22, 15:03
  5. automatiska elhissar till saab 900/93
    Av tommie87 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-06, 19:40
