Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Varför visar bilen att en lampa är paj ?
    mar 2005
    Finspång
    Bilmodellen nere till vänster visar 2 röda lysen bakåt, dvs som om en lampa är paj bakåt.
    Men har kollat dem alla och alla lyser, vad kan felet vara ?
    Bilen gäller en 9000 aero.
    Norrhult
    Den slocknar inte när du ntrycker på bromspedalen alltså?
    Är du 100% säker på att det inte är en lampa som är sönder? Det sitter t.ex två lampor i varje bakljus. Bromsljuset, har du kollat det?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    mar 2004
    Norrtälje
    Du har inte använt någon av matarkablarna till bakljusen för att mata någon extratrustning (slutsteg, extra bromsljus, elantenn....)?
    Då blir det en snedbelastning i systemet som indikeras som trasig lampa.
    200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
    GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
    mar 2005
    Finspång
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Nej den lyser hela tiden.
    Jag har inte kollat på själva lamporna, bara gått ur bilen och provat samtliga ljus, blinkers bromsljus osv alla har lyst lika dant som innan.
    Ska kolla det ang bromsljusen.
    Har jag läge 0 i ljusomställaren så visar den givetvis inga fel.
    jul 2005
    Fagersta
    Oxid, jordproblem eller i extremfall olika fabrikat på lamporna är ofta orsaken om den varnar fast allt lyser det det ska. (Snedbelastning även här)
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    Exceptionell mappning
    Du vet om att är dubbla väl?
    På mina gamla 9000 så indikerade dom ofta ett tag innan dom gick sönder totalt.
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Har problemet nyss uppkommit eller i samband med att du bytt någon lampa där bak?
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    okt 2005
    Hallsberg
    Kolla även bromsljuset i bakfönstret. Jag hade ett jordfel där som tände lampvarnaren.
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    mar 2005
    Finspång
    Citat Ursprungligen postat av Johan-99T16
    Det bara förekom en dag när jag startade bilen.
    okt 2004
    Värnamo
    kolla alla lampor bak, på tex ng900 finns det lampor med dubbla trådar i, går den ena så plingar de.
    hade ett rent helvete själv med de där, kunde inte se vad som var fel när min plinga, bytte var enda lampjäkel innan jag hittade en halvstor fan ute i kanten som hade 2st trådar i sig där den ena pajat, syntes inte.
    mitt tips är ju att ta ur alla lampor en efter en och verkligen kolla så alla är hela.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Steg 4
    Ljusdal
    Testa köp 4 nya lampor
    Hjälper inte detta kan lamp control enheten bredvid elantennen vara paj/oxiderade kontakter
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    På min bil var det fel på elektronikenheten som kollar om lamporna är sönder. Den sitter i bagagerummet innanför klädseln, på vänster sida. På min bil hade den lossat och låg nere i skärmen, där hade fukt trängt in i boxen och några motstånd rostat sönder.
    Jag tor bort de trasiga motstånden och då slocknade varningslampan. Varningen lär inte längre funka för lamporna där motstånden saknas, men bättre det än att varningslampan lyser konstant tyckte jag.
    Vid fel på bromsljusen lyser varningslampan bara när du trycker ner bromsen, men det är samma varningslampa som för bakljusen, så om du har fel på bromsljusen får du inte veta det innan fått bort varningen för bakljusen.
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    Bromölla NÖ Skåne
    Lånar lite.
    Finns det en separat sådan enhet för framdelen också?
    I så fall, var sitter den?
    Mvh Per-Ola
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    Borensberg
    undrar om det finns nån sån kontrollenhet i en 9-5?
    karlshamn
    slocknar inte när du trycker ner bromspedalen???
    det gör mina två varningslampor! och detta innebär vad?
    Steg 4
    Ljusdal
    Citat Ursprungligen postat av Tias
    Att allt är som det ska
    STCS#1409
    karlshamn
    ååå fanken jag som letar fel på min. men varför denna "funktion" då??
    hade det inte på min 95:a 9000 jag hade förr!!
    Steg 4
    Ljusdal
    Bromsljuskontroll, står om det i instruktionsboken.
    Kom tidigare bla på tyska marknaden än svenska
    STCS#1409
    Grundladd The Robs avatar
    jan 2005
    Kungälv
    När jag släckte min Airbag lampa på min 9000 så varnade det att en baklampa va trasig fast att det inte va det.
    Men det va bara att gå in med tech 2 och släcka den. hade blivit nån felkod när jag släckte airbagen.
  1. Varför visar min laddtrycksmätare fel med reducering inkoppl
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-24, 22:56
  2. Varför visar en laddtrycksmätare undertryck ?
    Av salkin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-20, 19:00
  3. varför börjar min abs lampa att lysa?????
    Av jakan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-13, 00:27
