Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bakre bromsok vilka skruvar går till vad? NG900 - 98
    apr 2021
    Nu är jag här igen och frågar, ska byta bromsskivor och tänkte att det inte borde vara något problem, har med internets hjälp lyckats byta bromsok på min förra bil. Men när jag väl skulle börja skruva av oket vart jag lite osäker, finns många skruvar att välja på. Någons som kan tala om vilken som man tar av oket med och vilka som går till själva okhållaren? Och av ren nyfikenhet, vad är det för pluppar som jag markerat med x? Har märkt ut skruvparen med bokstäver i bilden, hoppas någon kan hjälpa mig igen. Mvh
    BildDump
    Uppladdad!
    Bilden är nu uppladdad och ni finner den på adressen nedan.
    http://www.bilddump.se/bilder/20210922111300-82.196.111.181.jpg
    Senast redigerat av loner den 2021-09-22 klockan 16:20. Anledning: adress kom inte med
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Lägg in bilderna i forumet själv istället för att ladda till någon extern bildtjänst. Det blir så tråkigt i efterhand när en bildtjänst eller ett konto har stängt ner och det inte finns några bilder i tråden...
    aug 2009
    Tydligen samma ok som på og9-3 https://www.maptunparts.se/bromssyst...9-3-97-02.html
    Följ stegen här: https://saabwisonline.com/a1/9-3/199...to-remove-336/ klicka på den grova pilen i vänsterkanten för bild.
    Byt bromsröret när du ändå är där och rotar. Ser ut att vara nära tills det blir anmärkning på det.
    apr 2021
    Ha ha jag fick anmäkning på bromsröret också faktiskt, men det vågar jag inte ge mig på själv. Lämnar in den för det jobbet, försöker lösa resterande själv. Tack så mycket för länken ska kika på den. Mvh
    aug 2009
    Bromsröret är väldigt enkelt att byta. Köp rör i rätt längd med nipplar på Mekonomen eller Biltema. Jag använde en långhylsa i skruvstycket och bockade det nya röret med det gamla som mall. Jätteenkelt och passade perfekt. Det finns nog en gammal tråd om det här nånstans.
    Moderator flasets avatar
    A = Bromsokets fästpunkt i spindeln.
    B = ajabaja
    C = ajabaja
    X = Bromsbeläggens "guidepinnar"
    Emeritus
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    B = ajabaja
    C = ajabaja
    Håller med flaset
    Fördjupning, detta är inte något flytande ok, så den har ingen extra okhållare som man kanske förväntar sig om man bara har erfarenhet av flytande ok. istället så är det en kolv på var sida bromsskivan och oket sitter still.
    Skall du lossa oket gör du det på A.
    B och C håller ihop okets två halvor, dela inte det, det går bromsvätska mellan halvorna så delar du på det kommer du antagligen få ett jobb att få det tätt igen.
    X är pinnarna som håller i beläggen. En riktigt trevlig grej med såna här ok är att man kan slå ur dessa pinnar och dra ut beläggen med oket på plats
  1. [LÖST] Vilka skruvar till överfall krängninghämmare OG9-5
    Av Karlqvist i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-10-29, 00:43
  2. Täckbricka till bakre bromsok handbromsmekanism, 9000
    Av B4sn4 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2018-09-27, 02:08
  3. Skruvar till bakre länkarm sitter fast OG9-5
    Av alwayssaab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2016-07-29, 10:09
  4. Damsker till bakre bromsok på SAAB 9-3SS -04
    Av Jakalen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-06-27, 13:49
  5. Mått på luftnippel till bakre bromsok?
    Av jh i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-18, 17:51
