Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Vänster bakljus ur funktion/glapp. NG9-3
    mar 2019
    Saab 93ss -03, 1,8t
    Haft problem med hela ljuspaketet på vänster sida bak. Först bromsljus. Sedan alla 3 lampor. Bytt alla lampor två ggr 21/5. Tittade närmare och ser en bränd kontakt till lampdonet. Andra sladden från vänster. Köpte ny och funka. En vecka senare så var den bränd igen. Vadan detta? Byta lampdonet (där alla lampor sitter i på insidan)? Ser ut som kontakten är bränd i lampdonet också.
    Hur bifogar jag bilder?
    Senast redigerat av Seeben den 2019-03-20 klockan 08:18.
    Välkommen till STCS forum.
    För bildpostning: Under inställningar, allmänna inställningar finns "Övriga alternativ" och där "Redigeringsgränsnitt". Kolla att den mest avancerade redigeraren wysiwyg är vald. Då kommer du vid postning ha en lång rad med verktyg att välja mellan. Fetstil, textstorlek, smileys och bilfoga bild mm. (Kan eventuellt även behövas ändras till desktopläge, vilket görs långt ner här på forumet om du har mobilläge aktiverat.)
    Det brukar vara jordsladden som går sönder. Man får byta kontaktdonet och en lagom bit kablage. Gärna typ 10cm.
    mar 2019
    Måste jag inte byta sladden? Köpte ju ett kontaktdon för 300 kr som gick sönder igen. Misstänker att det är något annat
    Det går sönder dålig kontakt och varmgång. Man får byta alla 3 delarna på samma gång.
    Citat Ursprungligen postat av Seeben Visa inlägg
    Citat Ursprungligen postat av mioh Visa inlägg
    Nja, det stämmer delvis och visst kan man göra så men defaultinställningen för alla nyregistrerade användare visas verktygsfälten så att bilder kan infogas, Det har inte alltid varit så men alla kan redigera sina allmänna inställningar för att inte behöva ändra detta varje gång man postar.
    "redigeraren wysiwyg" har mer formateringsverktyg och man ser hur resultatet blir även om det bra att förhandsgranska sitt inlägg.
    Och detta gäller på postning från dator alternativt browser i mobil med desktopläge, har man mobilläge så växlar men med "Komplett webbplats"
    Postar man via TapaTalk når man inte dessa verktyg men kan bifoga bilder via den klienten, de hamnar då på TapaTalks servrar utanför STCS kontroll och där vet vi inte hur läge de finns kvar.
    Uppladdning av bilder via externa bilduppladdningssiter som t.ex. forumbilder är inte att rekommendera då de oftast försvinner förr eller senare.
    mar 2019
    Japp det jag misstänkte. Tack för hjälpen.
    Och tack för info om bilder och dylikt
    mar 2019
    Vad tar en verkstad för det tror du?
    Att skarva 4 kablar borde inte vara så dyrt.
    Seeben>> Du har PM förresten.
    apr 2019
    Glapp i kontakt (vänster baklykta)
    Behövde byta kontakten till lamphållaren i vänster baklykta på min SAAB 9-3 '08 på grund av rost och smältskada. Köpte helt nya delar som skulle passa enligt återförsäljaren men får ändå ett glapp mellan kontakten och själva lamphållaren. Samtliga lyktor fungerar om jag applicerar tryck på kablarna eller kontakten men slutar fungera samma ögonblick som jag släpper... Någon som varit med om liknande problem eller har tips på hur man kan få till en hållbar kontakt? Har testat lite med eltejp men utan resultat. Bifogar bild för kännedom gällande vilken kontakt det gäller.
    Är det de nya delarna på bild 2?
    Det ser ut som lösa stift och inget kontaktdon?
    mar 2019
    Fick hjälp av Hyvens och det löste sig med nya delar som han skickade! Stort tack!!!
  1. [LÖST] Glapp i bakljus och blinkers OG9-5
    Av petsarve i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-02-13, 15:52
  2. [LÖST] Vänster bakljus el problem OG9-5 SC
    Av Smurfen83 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-01-17, 09:53
  3. Glapp bakljus, 9-5 kombi -04
    Av Desper_ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-11-25, 19:04
  4. vänster bakljus och nummer skyltbelysning ur funktion
    Av spoony i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-28, 17:35
  5. [LÖST] Bakljus vänster bak och dimljus vänster fram får ingen 12V? 9000 -93
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 14:43
