Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 39 av 39
Ämne: Byta till huvudinstrument med turbonål T7
  1. #21
    Emeritus
    Nix, det var ingen MV på T5, dessutom behöver det inte sitta rätt tändkassett i bilen för att man skall se vilken som är vilken.
    Og9-3 hade T5 98-00. 00 endast på 154hk, 185 och 205 var T7. Viggen hade T7 från 99.
    Från 2001 har alla T7; 150, 185, 205 och 230.
  2. #22
    jun 2014
    Skåneland
    Lite mysko detta här
    Enlig reg papperna på hans bil, är det en MY 2000 och är reggad med 150Hk
    sitter svart kassett i den...
    Var 00 inte en övergång/blandning av T5 - T7
    Men jag skall få chasie. nr samt bilder på motor senare under dagen
    Senast redigerat av Moderator den 2021-08-28 klockan 10:51. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  3. #23
    Emeritus
    Nja, en bil kan mycket väl vara byggd 2000 men vara av 2001 års modell. Det där är ju ett klassiskt problem. Årsmodell 2001 hade endast T7, men det finns gott om dem tillverkade 2000.
  4. #24
    jun 2014
    Skåneland
    Jag fattar inte varför den är reggad som MY 2000 där nere -
    när den enligt VIN kommer upp som en 2001
    Men strunt samma, en T7'a är vad den är
    Så för att sammanfatta det nu ....
    Jag kan plocka ett hus från T7 -
    så länge det inte är ett MY 2002 där det står 260 Km/t då
    Och hur var det nu med luft snaken -
    minns du bytte ut något, eller är jag fel ute nu
    Senast redigerat av Moderator den 2021-08-28 klockan 12:01. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  5. #25
    För efter "sommarlovet" så brukar de nya årsmodellerna byggas...
    Senast redigerat av Moderator den 2021-08-28 klockan 12:02. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  6. #26
    Emeritus
    Det var just 2000 som 185hk hade en mindre "kobra" till turbon. Från 2001 sitter samma på alla (tills 2006 när 9-5 Aero fick en större).
    Bilder på den finns i og9-3-FAQen
  7. #27
    jun 2014
    Skåneland
    Står en OG 93 Sport edition på skroten - blir att plocka från den då
  8. #28
    Ska -00 trimmas så behövs de större tegelbruna spridarna också. Annars ser jag ingen vits med att byta kobran.
    Men nu verkar ju bilen vara en -01 och då har den ju som påpekats redan den större kobran.
  9. #29
    jun 2014
    Skåneland
    Du har rätt -
    ser på bilderna jag fick att det sitter rätt kobra på hans bil
  10. #30
    Emeritus
    En Sport Edition borde vara från 2002, och i så fall har den ju det nyare instrumenthuset.
  11. #31
    jun 2014
    Skåneland
    Absolut, men det var das kobra jag syftade på då
    (Behöver inte den ändå)
    Hittade 2 bilar på skroten att plocka instrument från
    1: MY 2000 med 17.200 mil på mätaren
    1: MY 2001 med 24.800 mil på mätaren
    Så även att den från 2000 inte hade den "klena" kobra ......
    Senast redigerat av Moderator den 2021-08-28 klockan 12:03. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  12. #32
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Hur är det med mätarhus från 02-05 till 98-01?
  13. #33
    Citat Ursprungligen postat av Glader9991 Visa inlägg
    Adapter där med då den två kontakter istället för 1 som 02-10 har. Man kan lika gärna göra en adapter till 06-10 då processen e samma.
    6 växlad Automat
  14. #34
    mar 2018
    Byte av centralinstrument Saab 9-5 OG
    Jag har bytt och reservdelsprogrammerat (i Tech2) ett nytt centralinstrument i min 9-5 OG MY99.
    Detta ser ut att gå bra *men* min motor startar sedan en gång för att sedan omedelbart dö.
    Sedan går den inte att strata igen.
    Jag antar att detta är immobiliserarens verk?
    När jag byter tillbaka till det gamla instrumentet och reservdelsprogrammerar det verkar allt fungera igen.
    Jag har provat detta 2 ggr nu med samma resultat.
    Inga felkoder vad jag kan se.
    Någon som kan ge vägledning?
  15. #35
    Du behöver även köra immobiliseringsrutinen i TWICE.
  16. #36
    Emeritus
    Korrekt, samt, helst skall väl instrumentet reservdelsprogrammeras också. Där ställer du vägmätaren och den får info om vilken motor så den aktiverar turbomätaren.
    Om anledningen till bytet är att du vill ha turbomätare i instrumentet så är det en ytterligare process som måste göras med reservdelsprogrammeringen för att mätaren skall aktiveras.
  17. #37
    mar 2018
    Tack för snabba svar!
    Jag har nu bytt centralinstrumentet som fungerar minus turbonålen... (Även bilen körbar).
    För att få igång turbonålen behöver jag tillfälligt ändra VIN koden på lämpligt sätt har jag förstått.
    Jag funderar på att sätta Motorvariant till G (2,3T - B235R), vilket är vad jag har under huven men bilen är en MY99 med variant C (2.0t).
    Känns lite läskigt för variant G fanns inte på någon 99:a.
    Kan detta gå fel på något sätt och hur sätter man VIN tillfälligt?
  18. #38
    Emeritus
    Du ändrar VIN i DICE, sen programmerar du in MIU, sen byter du tillbaka.
  19. #39
    mar 2018
    Tack igen för snabbt svar.
    Jag kan bara bekräfta att det funkade med motorkod G för att få turbonålen att gå igång :-)
    För säkerhets skull frånskilde jag radion först.
    Efteråt ändrade jag tillbaka motorkoden till C och gifte in radion.
    Allt gick finfint.
    Tack för hjälpen.
