Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vänster helljus lyser inte (inte orangea reläet) OG9-5
    apr 2003
    Huskvarna
    Har en 9-5 ifrån 02 som helljuset på vänster sida inte lyser samt den blåa ikonen på instrumentet lyser inte heller.
    har sökt och enda jag hittat är det orangea reläet och alla säger att det har funkat efter byte.
    Så jag gick till skroten och hämtade ett annat och det va samma fel så jag tänkte ok detta va konstigt men det kan ju vara trasigt också så jag testade ett 3:e ifrån en fungerande bil och det är endå samma fel.
    Vet inte riktigt vad som kan ha hänt om det är något kabel till detta reläet som är trasigt eller liknande.
    Tacksam för hjälp
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    Exceptionell mappning
    Säkring?
    Är säkringen hel föreslår jag att multimetern plockas fram för felsökning som överträffar både forumet och google
    Guidning kan dock forumet bistå med
    Och det är säkring nr 10 (mittersta i mittre raden) i centralen i motorrummet (342a) 15A
    apr 2003
    Huskvarna
    Båda säkringarna är hela och har ström i mötorrummet men det finns ingen ström vid lampan
    Här är den korta beskrivning: http://forum.saabturboclub.com/showt...l=1#post615309
    Typfallet är att vänster helljus (men inte höger) och helljuslampan slocknar samtidigt, då kan det bara vara "oranga ljusrelät", säkringen för vänster helljus, kabeln med kontaktdon mellan dessa eller utgående kontakt från säkringen då dessa är de enda gemensamma sakerna. Man kan kolla säkringen (om man orkar), men slå på helljuset och ge oranga ljusreläet en chock genom att knacka på det med något hårt t ex baksidan av en skruvmejsel, om lamporna lyst någorlunda nyligen hoppar det igång om det är lödningarna (vibrationerna ger kontakt så att spänningen tänder en gnista som gör att strömmen tillfälligt svetsar lödningen).
    Det är dock så vanligt att lödningarna ger sig att prov med tre oranga reläer inte är helt utslagsgivande, men om det funkar på en annan bil så borde det vara täckt. Ta och mät spänning på (motorrummets central) säkring 10:s båda testuttag när du har helljuset på. Har du spänning där så är det säkringshållarens kontakdon eller sladden (Brun 1,5mm2) till crimp J200, har du inte spänning där så har du problemet i andra riktningen, sladden (vit 1,5mm2) med kontaktdon till oranga ljusreläet. Bara för säkerhets skull, ingen sammanblandning med röda ljusreläet?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Ta och mät...
    Echo Echo Echo
    Jag känner en som kan...
    apr 2003
    Huskvarna
    Jag har nu tagit tag i detta och fann att det va något problem i själva lamphuset med kortis någonstans så jag tog lampan ifrån reservbilen och nu funkar det igen
  1. [LÖST] Vänster helljus inte med i matchen OG9-5
    Av Treo i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 119
    Senaste inlägg: 2021-05-18, 18:11
  2. Får inte rätt på höger helljus
    Av Ralle_81 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2016-05-18, 23:46
  3. 9-5 XENON VÄNSTER LYSER INTE, VARFÖR????
    Av nibe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-08, 21:52
