Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Div. problem efter utbyte av inredning. NG9-3 Aero SS 2003
    sep 2020
    Västerås
    Vänder mig till er kunniga här på forumet. Kanske har ni haft samma fel, och lyckats åtgärda det?
    Har nyligen köpt bilen, och sonen bytte genast inredning i bilen. Stolar fram och bak, samt samtliga dörrpaneler byttes. Dock glömde han att koppla ur batteriet, vilket man såklart MÅSTE göra, när man ska handskas med krockkuddar av olika slag.
    Därefter uppenbarar sig några ”fel” som jag är osäker på om de fanns där innan eller inte.
    -Centrallåset låser/låser upp endast förardörren. Bagaget kan dock öppnas via fjärren på nyckeln.
    -Defrost på bakruta, ur funktion.
    -Defrost på höger backspegel, ur funktion.
    -Sätesvärme, förarstol, ur funktion.
    -Fönster bak kan ej manövreras från panelen på förardörren.
    Dessa fel skulle kanske kunna härledas till någon säkring som brustit. Det har jag ännu inte kollat.
    När jag dessutom vrider nyckeln till tändningsläget och ska starta bilen, larmar den för:
    -Stöldskydd, ur funktion
    -Immobiliseringsfel, försök starta igen.
    -Krockkudde, ur funktion
    Dock kan bilen ändå startas och köras, som vanligt.
    Tips på åtgärder och förslag till var man kan börja felsöka, vore grymt tacksamt och uppskattat.
    Jag har väl inte tummen mitt i handen, men är heller inget superproffs, när det kommer till att skruva och meka med bilar...
    Emeritus
    Det första du behöver är en TECH2 så du kan lista felkoderna. Utan exakta felkoder är det bara famlande i mörker, plus att många felkoder inte släcker sig bara för att man löser felet, de måste nollställas först.
    Men med det sagt skulle jag gissa att ni använt elektriska delar från nyare bil och/eller skadat ledningsnätet. Tänk på att det som man tror bara är "elhissreglage" i själva verket är databoxar som styr både delar i dörrarna samt en del andra saker.
    Moderator flasets avatar
    Immo-felet är nog relaterat till att dörrpaneler är utbytta.
    Har för mig att passagerardörrens styrenhet ingår i immofunktionaliteten på något sätt.
    "Borde" gå att lyfta med den som hör till bilen, alltså den som satt där innan bytet.
    Defrosterproblemen däremot kan nog vara, som Bollman är inne på, missmatch i pinning i kontakter eller skadade kablage/backade stift.
    Japp, en felkodsrensning med Tech2 är nog en bra början...
    Montera tillbaka alla gamla styrenheter i dörrarna. Lite pilligt men inte svårt. Det är alltså knappsatsen för fönsterhissarna som är styrenheten.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Och airbagkoden är nog för att nån kabel i airbagsystemet varut urkopplad (med batteri tillkopplat), och sådana måste ofta nollas med tech2.
    Felkoden i airbag-systemet är troligen på stolsensorn som fanns 2003 men som saknas på vissa nyare stolar.
    sep 2020
    Västerås
    Ahh. Då blir det nog att flytta över de från de gamla panelerna, och sedan försöka få tag i en Tech2 för att kolla felkoder.
    Stolsensorn?
    sep 2020
    Västerås
    Lite kort uppdatering.
    Jag har/hade ju felkoder på bl.a. immobilizer och stöldskydd. Detta efter byte av dörrsidor. Nu fick jag tag i de gamla dörrsidorna, och monterade över samtliga moduler från de (knappen för fönsterhiss). Felkoderna försvann!
  1. [LÖST] Open SID även efter utbyte av SID?
    Av Timanfaya i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 14:34
  2. bälteslampa lyser efter byte inredning
    Av topline i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-12-01, 11:58
  3. Problem Saab 9-5 Aero Hirsch -2003
    Av SanoJ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-30, 19:38
  4. Bes. utan abs efter utbyte till 900 OG:ns "nya" br
    Av TurboAnde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-02, 21:46
