Ämne: Instrumentpanel "startar om sig" OG9-5 > -06
    Behövde en extrabil och blev då med en billig og9-5 -06/07 Vector 2.0t med 24k mil på mätaren. Den har fungerat helt klanderfritt cirka 50 mil, men idag på väg till jobbet så spökade instrumentpanelen lite. Vid ett tillfälle var det som att den startade om sig så alla lampor/bakgrundsbelysning samt alla mätare stängdes av och gick till 0. Max en sekund senare startades det upp igen och var som vanligt. Lite senare började alla lampor i panelen lysa också max en sekund innan allt var som vanligt. Setereon gick som vanligt hela tiden och bilen också.
    Relevant info i övrigt: Lite extraljus och sådant installerat, ser inte helt fackmannamässigt ut. Lite glapp i ena baklampan. Batteriet laddade ur första natten men har hållt hyfsat sedan jag laddade upp det helt. Misstänker att det inte är helt nybytt.
    Några tankar kring vad som kan spöka? Rent krasst är det väl inte i hela världen så länge det inte blir värre, men det känns ändå lite oroväckande.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Låter väl lite liknande som detta..
    http://forum.saabturboclub.com/showt...%C3%B6pa-OG9-5
    .et löste sej genom att gifta in ett nytt instrumenthus.
    Hmm, ja lite kanske.. Nu verkar ju du iof ha personlig erfarenhet av just det fallet, men spontant är det ju inte helt lika. Mycket möjligt att det är huset ändå dock.
    https://www.saabcentral.com/threads/...and-on.409785/
    Detta är mer snarlikt egentligen, men såklart en helt annan bil.
    http://youtu.be/qVUedsSbhtk från tråden ovan är exakt vad som händer. Samma sak att alla lampor lyser vid uppstart precis som när man startar upp bilen. Där ser ju instrumentpanelen också ganska identisk ut mellan ng9-3 och min og9-5. TS där kommer dock inte fram till nåt (eller skriver det iaf inte) och samma sak med killen på Youtube.
    Så, teorier är väl ungefär såhär: dåligt batteri (ger ju alla möjliga fel på ng9-3 iaf), nån dålig jordning från nåt extra påkopplat som ligger och spökar, glapp nånstans men oklart var. Eftersom radio och all annan belysning samt bil funkar borde det ju vara hyfsat lokalt.
    Efter några tveksamma starter och en gång jag fick rulla igång bilen blev det så ett nytt batteri. Mycket blev bättre: den startar snabbt och flimrandet i instrumentpanelen direkt efter start försvann. Men felet med att den startar om sig har tyvärr bestått, lika intermittent som förut. Nu har jag även kunnat konstatera följande:
    Motor, stereo, ciggplugg, fläkt osv är helt opåverkat.
    Farthållaren kopplar ut när det händer.
    Någon som har något förslag på var man ska fortsätta leta? Rent krasst är det väl inte i hela världen som det är nu, men man vill ju såklart inte att det ska ge sig helt.
  1. Startar ej. Relä klickar, motorfläkten går igång, instrumentpanel död, OG9-5
    Av Patrullmakrillen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-07-03, 17:01
  2. [LÖST] Startproblem och mystik i instrumentpanel NG9-3 -03
    Av Carl-pedal i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-14, 16:27
