Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: "Hasplåt" till NG9-3 1.9TiD
    mar 2018
    Jag körde över en lite för hög snökant som gjorde att en bit av plasten som sitter under motorn gick sönder. Så nu hänger ett kontaktstycke löst och sitter helt exponerat vilket inte känns optimalt. Har försökt hitta vart man kan få tag på en ny sådan "hasplåt" eller vad det heter man har inte lyckats. Någon som vet vart man kan få tag på det?
    Samme
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Mvh Johan
    mar 2018
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    Ja fast den ska vara längre än va den där är. Tror dieselbilarna har längre än vad bensinarna har.
    aug 2012
    Finns ingen i EPC som är för Dieselbilarna, utan det är vad det är helt enkelt
    Finns endast en att välja på
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Kan det vara denna du söker
    https://www.maptunparts.se/original/12765980
    Finns luftskärm, den främre korta, och ljudskärm, den bakre som är större, under motorn
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    På min fanns aldrig någon stor ljudskärm under motorn. Det vara bara luftskärmen fram till. Kanske var ljudskärmen något som kom på senare årsmodeller? Det skulle ju också kunna vara orsaken till att en del tror att dieseln hade större. Man jämför en diesel av nyare årsmodell med en bensinare av äldre årsmodell och tror att det är motoralternativet som är skillnaden när det i själva verket är årsmodellen...
    Kontaktstycket till yttertempgivaren och ev. dimljus sitter i den främre luftskärmen som whiskeycola länkade till ovan. Denna luftskärm är samma på alla 9-3 2003-2011.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Men du som vet Hyvens, kom den andra ljudskärmen senare eller hur var det?
    Sitter på 1.9 TiD och TTiD. Osäker på om 2.2TiD har denna.
    Emeritus
    Korrekt, diesel har ljudskärm, med en fräck konstruktion med luftfyllda "kuber" som skall dämpa dieselknattret lite.
    nov 2017
    Norrbotten
    Min 9-5 2.2tid -05 har ingen ljudskärm under motorn, dock vet jag inte om den är borta/lossnat eller om den aldrig har suttit där. På 9-3 2.2tid har jag ingen aning.
    mar 2018
    Tack för alla svar! Har jag förstått rätt om det sitter både en luftskärm och en ljudskärm på dieslarna men att de är 2 separata delar? Bytte kylarvätska i bilen för ett tag sedan och då har jag för mig att de satt ihop men jag får väll helt enkelt hissa upp bilen och kolla
    feb 2006
    Torpshammar
    Verkar vara svårt det här..........Du får kalla dem för vad du vill men du har en plast längst fram som går bakom stötfångaren, den sitter även skruvad mot innerskärmarna fram och ena sidan har även en sladd som sitter fast i ena "vingen". Den plasten är en hel bit över hela. Sen har du en bukplast, ett motorskydd på vissa modeller. kanske enbart dieseln. Den är skruvad i subframen och ser ut som ramen på den ungefär. Dessa två är separat delar och den under motorn kallar saab för "ljudskärm" den kostar 1836kr. Den främre kallar saab för luftskärm och den kostar 435kr
    Senast redigerat av StefanM den 2018-03-21 klockan 14:48.
    aug 2011
    Karlskrona
    Ett tips är ju bildelsbasen eller returbilen.se för att komma undan betydligt billigare
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    nov 2017
    Norrbotten
    Det är två separata delar som sagt. Och det är den främre, luftskärmen, som har en kontakthållare för kablaget till yttertemperatursensorn så det är den du söker. Inte den stora ljudskärmen(den jag tidigare länkade till) under motorn, den har inga kontakthållare eller kontakter på sig överhuvudtaget.
    Alltså söker du den som länkats i första svaret och kostar 413kr. Det är även den du viker ner/demonterar vid arbete på kylaren.
    Senast redigerat av Cyklisten den 2018-03-21 klockan 17:58.
  1. 2008 Saab 9-3 1.9TID "nøkker"
    Av kimzor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-15, 20:22
  2. "Svettig" turbo 9-3 1.9TID
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-05, 23:01
  3. Skall det sitta en "hasplåt" på 93 SC 06:a
    Av Tette i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-05, 10:39
