Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hjälp med felsökning. Bilen startar ej.
    Skulle behöva lite råd och tips innan jag lämnar in bilen på verkstad för felsökning.
    Bilmodell: 9-5 2.3t årsmodell
    Årsmodell: 2003
    Modifikationer på bilen: Helt orginal.
    Miltal: strax över 23k på mätaren.
    Hur yttrar sig felet?
    Var ute och åkte på midsommarafton. Då ryckte bilen till och motorn lade av och alla lampor tändes i instrumentpanelen.
    Felet är permanent.
    Felsökning:
    Detta är vad jag har gjort och klarar av.
    - Laddat batteri.
    - kolla säkringar, inga trasiga.
    - Kollat relä, inga relän är utbytta. Har bara tagit ur dom och tittat på dom så det inte hadet ärgat eller så.
    - Testat med båda bilnycklarna. Ifall det var någon startspärr eller så.
    - Letat efter läckage. Motorn är torr och inget som har droppat.
    - Kollat om det är någon kontakt som siter löst, under huven.
    - Får ej fram någon felkod i panelen. Kan man få fram det?
    Att tillägga:
    Efter jag hade laddat batteriet och bilen hade stått ett dygn. Så lät det som bilen var på väg att starta igen. Men efter det händer det inget. Startmotorn går med det verkar som motorn inte får någon bensin. Ja, jag har soppa i tanken
    Nu lyser motor, en röd triangel, batteri och oljelampan i instrumentpanelen.
    Någon som har nå tips på vad det kan vara? Är det något man kan kolla på innan man lämnar in bilen.
    mvh Benjamin
    sep 2009
    Re: Hjälp med felsökning. Bilen startar ej.
    Prova med startgas, det låter som att din bränslepump kan ha havererat.
    Utan Saab
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Batteriet tar laddning som det ska då? Dom kan bli jävligt knasiga om batteriet inte är ok även om startmotorn går runt!
    Men lyssna först om pumpen går, bara att lyfta på baksätet då bensinpumpen sitter där!
    Nu har jag varit ut till bilen.
    Provade att starta bilen. Det lät igen som bilen var på väg att starta.
    Jag löft på baksätet och hade tändningen på, men jag hörde inget ljud från soppa pumpen.
    Det sista jag gjorde var att försöka starta bilen ingen, då orkade inte batterit dra runt startmotorn riktigt.
    Kan det vara så att batteriet har gjort sitt?
    Mvh Benjamin
    Vänersborg
    om du vrider på täningen och inte har att pumpen går(i 2 skeunder) så är det med störsa sanoliket den som har gått sönder
    Hallå
    Nu har bilen varit på verkstaden.
    Lösning. Ny soppapump och en ny tändkasset.
    Mvh Benjamin
  1. Startar inte. Hjälp med felsökning önskas
    Av sarajo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-12, 08:54
  2. Hjälp !!! Bilen startar 2 sec sen dör den
    Av killer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-15, 12:41
  3. Hjälp med felsökning, Saab 900 -96 2.0 startar inte.
    Av KJD i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 11:41
  4. HJÄLP! Bilen inlämnad på felsökning, svaret stämmer inte
    Av Glader9991 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-09-17, 01:37
  5. HJÄLP: FELSÖKNING: 900NG T, startar ej *LÖST*
    Av lennis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-08-13, 18:30
