Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bild eller länk till verktyg för att byta ventilfjäder # utan att lyfta topp#
    Mellan Flo & Flakeberg
    Hej dax för ny kam och därmed starkare fjädrar. B204 topp 7500rpm
    Vill INTE lyfta toppen om jag kan undvika , har ett tändstift konverterat till tryckluft men skulle behöva en bild eller spec eller köp länk till ett verktyg som fungerar på plats i bil . Kan tillverka det mesta men köpa är enkelt
    Kör: steg III 9-5 E85 Aero + Supersonnet (Super seven på saab)
    https://www.briklas.se/product/tryck...dstiftshal-m14
    Är det en sådan du söker?
    Skickat från rymden
    Senast redigerat av Moderator den 2020-11-29 klockan 11:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Nja kanske ett del svar .
    Borde nog förtydliga att det troligen inte finns ett verktyg att byta fjädrar / ventilstyrning på plats att köpa , utan vill gärna få tips på hur det bör ser ut innan man tar en IPA och går ut och uppfinnerv själv , detta problem kan inte va nytt
    På V8 är det ofta en kedja och en hävarm men förväntar mig lite underverk av forat på en Saab prototyp
    Att byta styrningar blir svårt utan att lyfta toppen. Man kan byta fjädrar och ventiltätningar utan att lyfta topplocket. Men inte styrningar som sagt.
    Skickat från rymden
    Det finns "fjäderspännande" ventilkompressorer som används när man ska byta ventilfjädrar utan att demontera toppen, frågan är om man kan få ned ett sådant verktyg i tryckarbrunnen hos en Saab-motor
    https://bilverktyg.nu/product/condor...ande-ventiler/
    feb 2017
    Uppsala
    Jag har byggt ett verktyg som går ner i tryckarbrunnen på B235 motorn, verktyget skruvas fast i hålen för kamaxelöverfallen. Plockar ventil-knasterna med en smal magnetpinne medan man trycker ner ventilfjädern.
    Tog lite bilder med ungefärliga måtten på verktyget utifall det underlättar, brickan(pressarfoten) är en 4mm tjock stålbricka.
    20201128_195039.jpg 20201128_195206.jpg 20201128_195256_HDR.jpg 20201128_195530.jpg 20201128_195413.jpg
    Verktyget in action. https://youtu.be/DgPjGow0bRQ
    feb 2017
    Uppsala
    Här är det första ventilverktyget med inbyggda magneter som jag provade att bygga. Detta verktyg gick väldigt snabbt att demontera knaster med (se filmen) men jag fick aldrig detta verktyg att fungera till 100% när man monterar tillbaka knasterna! Därför byggde jag istället det andra verktyget här ovan i post nr #6
    Film! https://youtu.be/XE3rkJjzcvM
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Smart! Har du provat på en T5 topp? Känns som att man kanske inte komprimerar fjädrarna lika lätt för hand på en sån?
    feb 2017
    Uppsala
    Nej inte provat på T5. Verktyget med magneter var egentligen tänkt att slå till med hammaren på, men jag upptäckte att man rådde med handkraft. Jag tror säkert man lyckas på T5 toppen också. Finns liknande verktyg att köpa på ebay men dyra.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-11-29 klockan 13:40. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Perfekt ! farbror skum
    Tackar , ett sånt skall man nog kunna snida ihop på någotvis.
    Skall dit med hårdare Volvo fjädrar så kanske skulle sikta på dubbla hålllare för brickan
  1. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2019-06-13, 15:35
  2. Lyfta topp utan att plana?
    Av Jocke.T i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-04-15, 21:13
  3. Byta kamrem utan att lyfta motorn i 9-5 med V6?
    Av Jari-9K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 21:01
  4. Lyfta topp med elller utan turbo?
    Av Günter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-28, 16:39
  5. Byta bröstkåpa utan att lyfta toppen?
    Av Mats 2720 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-01-16, 09:01
