Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Felkoder P0130, P0325, P1640, 1641 9000 -96
    sep 2018
    jag har en SAAB 9000 Aero -96 som stått i garage i några veckor och när jag körde iväg igår såg jag att CHECK ENGINE lyste. Läste ut följande felkoder med Tech 2:
    P0130 Främre syresensor. Övergripande
    Felkod för Givarens Funktion
    P0325 Knacksignal från Tändkassett
    felaktig (OBS Knacksensor saknas)
    P1640 Imobilisering (VSS). Ingen Kod
    från VSS ./TWICE
    P1641 Immobilisering (VSS) Fel Kod från VSS ./TWICE
    Idag när jag startade bilen släcktes CHECK ENGINE-lampan så jag raderade felkoderna från minnet och körde en sväng men lampan tändes inte och jag märke inget fel på bilen. Någon som har en aning om vad detta kan varit??
    Joel
    Kan det vara så enkelt som låg batterispänning? Vet inte om 9000 är lika pigg som nyare Saabar att sätta felkoder om batteriet inte levererar rätt spänning, så detta är bara en gissning.
    Exceptionell mappning
    Är den original?
    9000 är inte lika känslig som nyare Saabar att sätta felkod på batteristatus.
    Kolla volt och laddstatus med Tech2.
    Det positiva med Tech2 är ju att du kan kolla koder själv när du vill.
    sep 2018
    Bilen är original. Jag mätte nyss batterispänningen över polerna som var 12,6 V men EDU visade 11,9 V. Den lägsta spänningen under start visade EDU låg på 8,0V idag och tror den visade 8,8V igår. Vad ska det ligga på?
    Batterispänningen vid start visar batteriets kondition. Värden under 8 brukar betyda att batteriet är på väg ut, om det var en normal start där man inte dragit ut batteriet innan så kommer nog inte det där batteriet inte att fungera i vinter.
    P0130 Syresensorn kan mycket väl ha piggnat till efter lite körning.
    P0325 pekar mot tändkassetten. Kanske en effekt av att den stått ett tag, kanske tändkassetten som börjar ge upp, det är vanligt med intermittenta fel på den när den börjar ge upp.
    P1640 & P1641 Det var möjligen inte så att du försäkte starta bilen utan att först trycka på fjärren så den misslyckades att starta till och börja med?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Byt främre syresensor/lambdasond och tändkasett.
    sep 2018
    Jo, igår glömde jag att trycka på fjärren innan jag försökte starta.
    Östersund
    Vid låg batterispänning brukar det vara ABS-lampan som tänds först.
  1. [LÖST] Ingen tändning p1640 saab 9-5 07
    Av toorp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-07-18, 19:56
  2. [LÖST] Stannade med felkod P1640 OG9-5
    Av LasseH i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2017-01-11, 17:32
  3. Saab 9-3SS, ny motor: felkod P0325
    Av wiechert i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-06-03, 07:44
  4. [LÖST] P0325 NG9-3 B207
    Av jakeelee i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-03-19, 11:08
  5. Felkoder P0325 & P1641 ?
    Av LimpizII i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-21, 18:21
