Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Höger helljus har lagt av. 9000T-87
    JKPG
    Fick anmärkning på besiktning att högra helljuset inte funkade. Och bytte till en ny lampa, men det funkade inte, så jag stoppade i den i vänstra strålkastaren och där funkade den. Så jag konstaterade att det inte kommer nån ström till högerhelljus.. Kollade säkringarna, men hittade ingen trasig.
    Så kan nån hjälpa mig med vad det kan vara??
    mvh.
    //Johan
    Det stora huvudrelät var min första tanke men det skiftar ju mellan hel och halv... Testa att knacka reläna i plåten i motorutrymmet lite försöktigt 1 och 1 och se om det blir bättre av något
    JKPG
    Ska kolla detta... men sitter inte reläna under instrumentbrädan?? Har nog inte sett några relän i motorrummet...
    mvh.
    //Johan
    Sitter iaf i motorutrymmet i 9000 CSE -95... Under batteriet sitter det (alltså mot fronten)... Sitter även lite säkringar där
    Kan ju vara relät lampkontroll som sitter i el-boxen under huven, det är orange
    Steg 4
    Ljusdal
    ÅP en -87 finns inga relän under huven.
    Kollat säkringen?
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    dec 2005
    Har du mätt vad du har för spänning i kontakten vid lampan ?. -87 har inget ljusrelä så kontakterna i blinkersspaken brukar brinna upp. / Jens
    JKPG
    Har nu kommit på vad felet var... Anledningen till att jag inte hittade nån trasig säkring var att det inte satt nån för höger heljljus.. För när jag kollade vilken särking ska sitta på den platsen där helljuset är kopplat så stod EXTRA, därför jag inte brydde mig nåt om det innan... Men en säkring är ditsatt och allt funkar som det skall...
    Så denna tråd kan låsas nu när problemet är löst.
    mvh.
    //Johan
  1. Lågt helljus Xenon OG9-5 2002-2005
    Av MrCarl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-09-05, 08:05
  2. Höger helljus och blinkers fungerar ej!
    Av Hellfish i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-15, 06:01
