Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Xenon ljuslängdsreglering ur funktion NG9-3
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Gäller en ng9-3 -06 med xenon. Vänster strålkastare rör sig inte längre, det är bara höger som rör sig och ställer rätt höjd vid start.
    Hur felsöker man sånt och vad kan man reparera? Bara att kasta hela sk-ten och köpa nytt?
    Känns lite jobbigt i så fall om reglermotorn ger upp före lamporna
    apr 2005
    Dalarna
    Re: Ljuslängdsreglering ng9-3 xenon, felsökning
    Trots allt tror jag inte att det bara är jag som råkat ut för det här.
    Tog nyligen ut ng9-3 'an och felet har självläkt! Bägge lysena dippar och ställer sin sig själva igen. Nåt som kärvade eller hade dålig kontakt. Det var uppenbarligen en lönande taktik att inte laga på en gång.
    Felet kan ju återkomma ändå men den dagen den sorgen
    jun 2018
    Hej.
    Bil: NG9-3 -08
    För ett tag sedan smällde jag med ett rådjur och front,huv,framskärm, vänster lykta gick åt helvete. Nu är allt bytt och jag har ett felmeddelande kvar i SID; Ljuslängdsreglering ur funktion. Vad göra åt detta? Vad jag förstår finns det någon slags nivågivare innanför vänster framskärm? Behöver besiktiga bilen inom 2 veckors tid så all hjälp uppskattas.
    Reparerades bilen på verkstad? Isf hade jag låtit dom åtgärda detta också eftersom bilen inte verkar helt återställd från kollisionen.
    Men för att svara på frågan så sitter det en sensor och ett länkage längst in på vänster länkarm.
    Det sitter även en sensor vänster bak.
    jun 2018
    Jag gjorde det själv så ingen verkstad var inblandad. Sitter sensorn "längst in" mot däcket eller "längst in" mot förardörren? Kan inte ha något att göra med ballasten?
    Längst in mot växellådan.
    jun 2018
    Hittade givaren, men ser inget direkt fel på den? Tycker den ser hel ut. Kan det vara problem i andra änden? Den leder väl till någon slags styrenhet eller dyl? Sitter det i fronten är det sannolikt att det tagit stryk.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ja, det går till en liten kontrollbox i motorrummet. Kan inte säga på rak arm var den sitter, men det kan säkert någon annan.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Det ser ut att bara vara två kablar till den?
    I så fall kanske man kan haka av armen och mäta med voltmeter för att se se om det är någon skillnad i signalen när man rör givaren upp och ner?
    Har inte WIS tillgängligt så jag gissar bara...
    Är det ingen spänning alls bör felet vara längre bak i kedjan, typ kabel, styrbox, säkring.
    Mvh Johan
    jun 2018
    Jag tänker att något havererat vid smällen, så det bör ju (tänker jag) vara något som sitter fram i fronten? Rådjuret var aldrig under bilen så känns inte som att denna givare kan ha gått sönder. Men vad jag förstår så sitter denna kontrollbox inte fram i fronten heller. Någon som vet om detta måste åtgärdas före besiktning, kommer ljusbilden vara åt helvete?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det brukar vara så att ljuset ställs ner på lägsta om den detekterar ett fel med sensorerna.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av annorlunda Visa inlägg
    - Men vad jag förstår så sitter denna kontrollbox inte fram i fronten heller.
    OM bilen har adaptive lys (AFL) sitter kontrollenheten for dette montert på venstre framskjerm, ved siden av påfyllingsrøret for spylervæsken. Det er den som med et slikt system tar inn signal fra begge lastvinkelgiverene. Enheten får spenning fra sikring #9 i elsentralen (UEC) i motorrommet.
    MEN: Kontaktene til giverene skal ha 3 ledninger, noe den fremre ikke har?
    Sugmotor tyxtoxs avatar
    jul 2018
    Vallentuna
    Vissa mystiska elfel försvinner ju ibland av att göra bilen strömdöd en stund. Det Skulle vara det första jag hade gjort, om du inte har gjort det redan
    Exceptionell mappning
    Men om man kan så kolla felkoder först, då har man troligen oxå några med (H) History.
    NG9-3 är sjuka på att lägga felkoder.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-05-17 klockan 22:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jun 2018
    Minuskabel av några timmar, funkade inte tyvärr. Säkring nr 9 i motorutrymmet var hel. Har tyvärr inte tillgång till felkodsläsare så överväger att lämna iväg bilen till stemeck.
    maj 2016
    Ekerö
    Hur såg kabeln till givaren ut då?
    Mvh Johan
    nov 2003
    Har för mej att det är så att om strålkastaren varit bortkopplad (eller trasig så att kontrollenheten inte har kontakt med den) när tändningen är påslagen så ställer den sej i sitt lägsta läge och man får ett felmeddelande att ljuslängsregleringen är ur funktion. En ny ljusinställning m.h.a. tech2 måste göras.
    apr 2021
    Hej, har lite problem med min 9-3 vector SS från 2004.
    Får upp ett felmeddelande som lyder "Ljuslängdsreglering ur funktion". Detta började komma upp efter jag hade bytt kylaren. I det jobbet ingick då att plocka bort och sedan sätta tillbaka framlyktorna. Har inte mixtrat på något sätt med lamporna eller sladdarna annars.
    Någon som vet vad det betyder och hur det går att fixa?
    dec 2021
    Ljuslängdsreglering ur funktion Xenon SAAB 9-3 2007
    När jag var ute och körde igår så dök orange varning "ljuslängdsreglering ur funktion" i SID.
    Bägge xenonlampar lyser fortfarande med korrekt ljusbild, samt vinklar upp korrekt när man slår på helljus. Det som inte fungerar är självkalibrering (ner och upp) vid varje uppstart. Lamporna är låsta i samma läge, dvs i normalt läge som inte bländar.
    Vid varje uppstart kommer SID varningen efter 5-6 sekunder.
    Någon som har någon teori vad som kan strula? Tänker främre alternativt bakre nivågivarna, men brukar inte halvljuset då som en säkerhetsåtgärd ställa ner sig i backen? Funderar även om "HLL central unit", styrdonet brevid spolvätskebehållaren kan orsaka detta fel? Finner flera beg på skroten. Om man byter denna rakt av, behöver man tech2 för att kalibrera om ljuset med denna enhet?
    Tacksam för svar.
  1. [LÖST] Halvljus ur funktion NG9-3 Xenon
    Av visslaren i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2024-04-02, 06:09
  2. Ostabil ljuslängdsreglering Xenon OG9-5
    Av mågis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-11-25, 01:39
  3. [LÖST] Höger Xenon ur funktion, OG9-5
    Av Baconboll i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-03-19, 20:29
