Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Vad behövs i verktygsväg o dyl för o klara mindre missöden på vägen? OG9-5
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Tja!
    Skjöt en tryckslang häromdagen och då var det som tur var bara en plattmejsel som behövdes. Detta skedde under en kortare resa till svärfar så det hade inte varit så farligt oavsett om jag hade löst det eller inte men det fick mej att klura lite på vad man permanent borde ha liggande alltid i bilen egentligen.
    Kan jag få era förslag o tips så hade jag varit tacksam. Tänker plocka ihop att mindre kit med bra o ha.
    /David
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Tändkasset , vevaxelgivare och soppapump med tillhörande verktyg så är man hyfsat safe , frågan är väl dock om man vill åka runt som en flygande verkstad ?
    Mercedes SL500 R230 -02
    Grundladd jonascdts avatar
    nov 2013
    Mastercard är allt som behövs.
    Saab 9-5 05, Saab 9-5 07, Saab 9-3 02, Ford Escort Cabbe -88, trädgårdstraktor å ett antal gräsklippare samt en hustru :-)
    jan 2011
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne Visa inlägg
    Av de tre grejerna är väl soppapumpen tetigast o byta men de har alla tre sin självklara plats i packningen vid lite längre resor.
    Citat Ursprungligen postat av daspunner Visa inlägg
    Hylsnyckelsats med 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 13mm, 15mm, om man vill göra lite tyngre arbeten även 17mm, 18mm och 19mm. Jag tror inte 16mm finns på Saabarna.
    (Detta är typiskt en kombinerad 1/4" och 1/2" hylsnyckelsats)
    Fasta nycklar för samma dimensioner, som den här om man byter 9 & 14-nycklarna mot 15 och 18mm: https://www.jula.se/catalog/verktyg-...elsats-136350/
    Lednyckel: 8-9, 10-11 samt 12-13
    Spärrnyckel: 8mm, 10mm samt 13mm sparar mycket tid.
    Ev spärrnyckel 19mm i kombination med denna adaptersats för hylsor (funkar som lågt spärrskaft 1/2" - även för 1/4" med 10mm spärrnyckel): https://www.biltema.se/verktyg/handv...lar-2000019220
    Flatmejslar
    Pozidrive PZ1 och PZ2 samt Philips #1 och #2.
    Philipsmejsel i en Pozidriveskruv förstör typiskt skallen, Pozidrivemejsel i en Philips-skruv förstör typiskt skruvmejseln. (Jag lånar aldrig ut Pozidrive-mejslar om de inte bevisat att de förstår skillnaden och löfte om att inte använda dessa om inte mejseln passar som en handske - skruvar åt dem annars om nödvändigt - har fått för många Pozidrive kvaddade.)
    Torx: T10, T15, T20, T25, T27 och T30
    Bitssats för ovanstående med bitshållare som passar hylsnyckelsatsen, samt någon typ av krafthylsor för större Torx-skallar för tyngre arbeten.
    Morakniv.
    Avbitartång, sax och/eller plåtsax.
    Krokverktyg liknande dessa: https://www.clasohlson.com/se/Plock-...oksats/40-7318 eller https://www.swedol.se/o-ringpackboxv...lve-70734.html
    Hammare/slägga
    Tejp - jag har alltid en rulle Biltemas dubbelhäftande polyuretantejp med: https://www.biltema.se/kontor---tekn...ejp-2000017571
    Överkurs:
    Handskar, mekartröja
    Insexnycklar (om de inte redan ligger sådana i hylsnyckelsatsen)
    Långhyslor för 10mm och 13mm (eller alla) - finns några ställen där korta inte fungerar eller inte fungerar bra på 9000, misstänker att sådant finns på 9-5 också.
    3/8" (för dåliga 10mm.skallar, går att slå in på sådana) samt 1/2" (används med fördel på 13mm om man behöver ta i lite, går oftast på med milt våld när man fått bort all smuts/ytrost) - fasta nycklar och/eller hylsor.
    Om man vill kunna byta bensinpump, ett bensinpumpsverktyg - antingen ett typ bockat plattjärn eller för maximal motspänstiga ringar (där det bockade plattgärnet dragit av någon klack) ett cylindriskt som möter mot många av klackarna: https://www.thingiverse.com/make:135188
    Mutterspräckare - kan även användas för att deformera rostiga muttrar en aning så de släpper.
    Urstiftningsverktyg: https://www.motorsport-tools.com/bgs...0100-ce91.html
    Instrumentmejselsats
    Diskussionen om vilka reservdelar som man bör ha med fortsätts lämpligen här: http://forum.saabturboclub.com/showt...OG9-5-Biopower
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Köp en billig verktygsats från aliexpress och ha i bilen! Det var vad jag gjorde och det var värt varje krona än att ha en stor verktygslåda!
    Jag har denna :
    https://www.aliexpress.com/item/3287...c-42826214794f
    jan 2011
    Varberg
    Flatmejslar
    Morakniv.
    Hammare/slägga
    Överkurs:
    Nästan hela den listan hade jag redan packat ihop. Hade nog missat lite kraftigare klippverktyg bara.
    Skulle nog vilja slå ett slag för ficklampa eller pannlampa med.
    Min tanke var att man skulle kunna få ner allt i "tråget" över reservhjulsbaljan. Vill inte ha en massa jox framme.
    Och till bränslepumpen är följande beställd. I demonterat tillstånd blir den ju rätt platt.
    https://www.ebay.co.uk/itm/Portable-...72.m2749.l2649
    Senast redigerat av daspunner den 2019-07-15 klockan 02:48.
    feb 2006
    Torpshammar
    Skulle jag åka 9-5 så skulle jag hellre byta pump hemma och veta att den är ny än att rusta sig för byte efter vägen. Det är ändå så pass vanligt fel på dem.
    jan 2011
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Håller med dej o det är gjort men begreppen otur, måndagsexemplar, murphys lag etc. existerar ju faktiskt. Och du skall se att just den gången jag faktiskt inte har extrapumpen med mej så händer det säkert att skiten rasar. Lagen om alltings jävlighet o allt det där...
    feb 2006
    Torpshammar
    förvisso men då kan ju även din extrapump vara trasig så du ska ha en reserv till den också?..........:-)
    Jag har bytt en förskräcklans massa pumpar i massor med bilar och även oerhört många i 9-5 men en sak har alla gemensamt. Jag har nog aldrig fått in en bil jag bytt pump i för att den jag monterat lagt av så det ser jag nog som oerhört ovanligt.
  1. Ny chassisats behövs fort, 9-3og, hjälps behövs
    Av Haziza i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 17:21
  2. Hur göra för att klara bes. med steg 5?
    Av Oskarsson i forum Allmänt
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2006-07-06, 17:56
  3. Ventilkåpa(or) *Klara*
    Av DarkRaver i forum Projekt
    Svar: 61
    Senaste inlägg: 2005-08-03, 13:09
  4. Bokade Träffar KLARA JUST NU
    Av 9kt16 i forum Officiella klubbträffar
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2004-05-10, 23:04
