Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Motorn startar men inget händer när man gasar OG9-5 1,9TiD
    När jag körde sist var det som att antispinnen slog in. Tvättat bilen och sen ut i snöstorm, tänkte is på ABS-givarna.
    Idag när jag skulle iväg, startade den som vanligt. Men den varvar inte upp när man trycker ner pedalen.
    Tänker gaspedal? Isf Brukar den gå att fixa/rengöra?
    Saab 9-5 tid, -07
    Senast redigerat av cjohman den 2021-02-04 klockan 21:19. Anledning: Löst problemet
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Får du check engine? Några felkoder?
    Händer absolut ingenting när du rör på gaspedalen? Vad händer om du försöker justera gsspjället för hand?
    /Johan
    Ingen check engine lampa. Inte kopplat in autocomen än, 30cm blötsnö på den nu så jag tog min andra Tid.
    JSN>> Det är en diesel. Det lär bli svårt att justera spjället för hand utan att plocka loss antingen inloppsslangen eller gaveln eftersom det är drive-by-wire. Och dessutom regleras motorgången av bränslemängden.
    Kanske ett igensatt partikelfilter?
    Östersund
    Hade ett liknande fel på en VW diesel och där var det en säkring till motorelektroniken som gått sönder.
    Bilen går nu som den ska.
    Var det klammer som håller fast slangen till intercoolern bredvid höger dimljus, som rostat av. Och sedan lossnade slangen.
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-01-26, 18:31
  2. bilen startar inte när jag vrider på nyckel inget händer ?
    Av kaiserr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-23, 19:04
  3. [LÖST] Motorstopp, startar om man gasar OG9-5
    Av Olle B i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2007-05-26, 14:15
  4. [LÖST] Händer inget över 5000 rpm OG9-5 B2x5
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-23, 14:06
