Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: ABS-lampan lyser Saab 9000, får inte ut felkoden.
    jun 2008
    Vellinge/Malmö
    Har köpt mig en OBD2 och torque till mobilen, har även testat biltemas felkodsläsare, men ingen av dem får ut någon felkod.
    Problemet är att lampan börjar lysa ibland vid några minuters körning. Ibland är den släckt i flera dagar.
    Turbo X 08
    Saab 9000 CSE 97
    Hyllinge
    Du behöver leta reda på någon med en Tech 2 så löser det sig.
    Vanliga obd2 läsare kan bara läsa felkoder som rör motorn.
    jun 2008
    Vellinge/Malmö
    Re: ABS-lampan lyser Saab 9000, får inte ut felkoden.
    Tack för svaret.
    Då får jag leta reda på någon som har en sådan
    Turbo X 08
    Saab 9000 CSE 97
    Exceptionell mappning
    Och absolut vanligaste är att vä fram abs-givare börjar ge sig.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Både ja o nej.
    Höger bak som nummer två då.
    Sen det irriterande felet med "intermittent fel huvudreläkrets" som kan vara vad som helst har det visat sig.
    Byta relä, funkar ibland, Byta dioden som går mellan relä o styrenhet, funkar ibland, och sen byta styrenhet, funkar ibland.
    När dessa sen e bytta så är det kortis i ena givarsladden nånstans. Först när man fått dessa e okej så får man reda på att en givare ger felkod så lampan tänds, ibland.
    Plötsligt tänds lampan igen o då är det istället signalfel eller avbrott från nån givare.
    O.s.v.
    Vid det laget har man gett upp oftast o skrotet bilen istället.
    Och detta trots ständig tillgång till TechII.
    Jag hatar ABS
    mar 2008
    Västerås
    Tycker det är lite mycket gissningar här, vänster bak gick för mig så summan av det hela är att läsa ut felkoden
    Sommarglidaren og9-3 turbo -00 Aero optik och 3000 mil på mätaren! http://www.garaget.org/?car=334451
    Projekttråden http://www.garaget.org/forum/viewtop...88825#p3988825
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Givare höger bak var det för mig....
    Östersund
    Vänster fram och vänster bak har jag bytt...
    De andra elfel jag haft har varit problem med jordningar, kontakter och kablage
    nov 2008
    Precis. Ja hatar fel på ABS, just därför att man inte vet vad som e fel ibland.
    Gamla ISAT-systemet talade de facto om vad som var fel och vilken/vilka komponenter i bl.a. ABS-enheten som strulade.
    De enda fall där TechII är sämre trots allt.
  1. Saab 9000 ABS-lampan lyser, vad kan vara felet?
    Av filipstoll i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-14, 23:14
  2. [LÖST] Lysande CE efter byte av DP och eget t5suiteprogram 9000 -95
    Av nixon89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-26, 10:06
  3. xenon lampan lyser inte !
    Av jockos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-30, 21:46
  4. varför lyser inte lampan?
    Av ErikssonR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-10, 11:52
  5. lampan i bagaget lyser inte?
    Av snalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-09, 15:08
