Sidan 99 av 204 FörstaFörsta ... 4989979899100101109149199 ... SistaSista
Resultat 1 961 till 1 980 av 4069
Ämne: "Fd Gröna Faran", 9-5 Vector SS, 9-5 Aero SC, 9-3 Aero SS
  1. #1961
    Re: Gröna Faran - uppstartad. Pysslar på...
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    Lite mer montering.
    Nu med nya framljus och blinkers. Även sidospeglar.
    F-n va nice....nu börjar det likna bil igen
    Planen är att köra på kullen?
    Tyvärr inte - har sven6a inbokad då.
    Antar att Mantorp i september är mera aktuellt.
    Citat Ursprungligen postat av Mats 2720
    På något sätt så ser den lite gullig ut... Försöker att se vanlig och beskedlig ut men om man kollar noga så ser man ulvpälsen där under fårkostymen!
    Tanken är att få till ett hyffsat rent utseende så man inte sticker ut allt för mycket. Onödigt att dra till sig massa uppmärksamhet
  2. #1962
    aug 2007
    Om du inte får det innan så lär du väl få den önskade uppmärksamheten när det slår om till grönt.
  3. #1963
    Idag har jag fått på ett par sidospeglar som är lackade gröna. Även en nätad grill har hittat hem.
    Däcken ska monteras på fälg i morgon. Har även plockat fram Eibachfjädrarna ur gömmorna, ska monteras bak då de som sitter där nu är för korta/hårda.
    De mesta i dekalväg är även bortplockat, några kvar att ta bort, blir bara några enstaka kvar längst ner på sidokjolarna.
    Slutligen så har denna provmonterats:
    Vad börjar budgivningen på för en åktur?
    mvh johan
  4. #1964
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    mvh johan
    En åktur med Recaro-skinn
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
  5. #1965
    Mariestad
    mvh johan
    Vi kan byta en åktur i din mot att du får åka riktig bil = 9000 .
    Familjekörningen på Mantorp? Hade vart kul att få känna på såpass mycket effekt faktiskt.
  6. #1966
    mvh johan
    Låter som en plan
  7. #1967
    sep 2006
    Riktigt roligt att du har bestämt dig för detta. Har småkikat i denna tråden länge. Då kanske man får se bilen på irl på mantorp äntligen!
    Kanske kommer nån fråga om hur jag kan förbättra min också
    Lycka till!
    9000 Aero -93 350hk
    900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
  8. #1968
    Idag var tanken att jag skulle ta en tur på vägen.
    Fick ditt däcken, fulmålade bromsoken och slutligen satt på 3"-systemet som legat o samlat damm.
    Döm om min förvåning när jag skulle tillbaka med sista biten av tryckröret - det fick inte plats, DPn var i vägen. Det hade jag aldrig trott iom att den andra är 3,5". Visade sig att de har olika krökning så den mindre kom ivägen.
    Så i morgon får jag köpa några rörbitar och dra om tryckröret.
    Istället så tog jag bort de sista dekalerna som jag inte ville ha kvar och sen fick det bli en tvätt så allt garagedamm försvann.
    Den är tyvärr lite hög, smällen man får ta när den är lättad...
    Den här vyn hoppas jag visa upp för div "snabba" bilar på vägen
    En bieffekt av att man har helt avgas på är att man hör "allt" annat, förut så överröstade kortpipan allt. Och med hårda motorkuddar, obefintligt med ljuddämpning så låter det en hel del Blar lite lätt nojig över alla nya ljud
    Förhoppningsvis återkommer jag inom kort med en rapport från testrepan.
    Johan
  9. #1969
    jan 2007
    Johan
    Ja i ditt fall kan de väl vad som hälst få låta tidigare utan att man ens tänker på det:P
    Kul att den kommer på vägarna! Hur blire med besiktning sedan då? Hävda helbilsgodkännande ^^:P?
    Med vänliga hälsningar
    Patrik Larsson
    Saab 9000 2.3T Going stronger!
  10. #1970
    Citat Ursprungligen postat av Polly
    Det löser sig nog, gäller bara att vara lyhörd och nogrann.
  11. #1971
    Mariestad
    Nämen va trevligt....den såg ju riktigt beskedlig ut
    Bokat tid för besiktning?
  12. #1972
    mar 2009
    Lagom diskret "vardagsutsryrsel"
    Hoppas nu du får hänga av lite roliga bilar i sommar, så bilen inte bara får slicka strippen
    Nä - det saknas åtminstone ett framljus till att börja med
    Fick ett som var trasigt från SP.
  14. #1974
    Hjo
    Helrätt, jag tror du får betydligt fler glädjande skalper på vägen än på strippen!!
  15. #1975
    Gävle
    Rätt väg Johan, gissar att nästa år kommer vara helskoj! Du får hojta till om du behöver några prylar, har en Talladega stående att plocka ifrån.
    Hur mycket har du monterat tillbaka invändigt?
  16. #1976
    Citat Ursprungligen postat av Plupp
    Om du tittar noga på den första bilden så syns en 900 till i spegelbilden , men tack för erbjudandet.
    Invändigt så kommer det sitta en stol till. Inget mera än så länge.
    För att göra rejsbil av den igen så byter jag bara framskärmar, DP och ett tryckrör
    Sen är det bara att montera slicksen och köra.
    /J
  17. #1977
    Re: Gröna Faran - gatbil igen :-)
    Nu har jag varit ute o gasat lite på stora vägen
    Attan vad roligt - allt flöt på bra - kör på GLT än så länge men det mata på ändå tycker jag. 3an orkar inte hålla fästet men 4an o 5an gick fint.
    Såg att det kastats ur lite fett ur den vänstra yttre knuten så den får jag kolla upp i morgon. Blir även en allmän översyn när allt kallnat.
    Ska försöka hinna med att få dit passagerarstolen ordentligt nu i helgen oxå.
    mvh johan
  18. #1978
    Helrätt att göra den gatfärdig igen....gryyyym sleeper!
    Hur tror du den kommer att fungera på bana (vilket verkar vara ett mål) och vilka problem räknar med med att stöta på?
    F.d 9-5 Aero -00 och 99 Turbo -78
  19. #1979
    Ett allmänt problem lär bli fästet, även med R-däcken som hänger på väggen sen det begav sig sist.
    För mera anpassning till banan så är andra dämpare/fjädrar önskvärt. Likaså större bromsar vore på sin plats. Dock är jag lite anti det än så länge för det kommer hindra mig från att någon gång då o då slänga på slicks/plastskärmar för att uppleva den formen av adrenalinkick.
    För övrigt hoppas jag på att det fungerar som det ska, det brukar det göra för det mesta.
    Först så måste dock soppan justeras, den gick lite tunt med nya toppen, antar att den får mera luft med de större ventilerna...
    mvh johan
  20. #1980
    Ytterligare ett "problem" är att den inte gör mer än 200 på gatdäck iom att lådan bara är 5vxl. Är bra sugen på att flytta över diffen till en standardlåda, alt bygga en till så kan jag skifta vid behov. Allra bäst är så klart att köpa den snedskurna Quaifesatsen men det får vänta tills nästa år i så fall.
    Just nu behöver jag den starkare lådan inför div aktiviteter i slutet på månaden
    En fördel med lådans utvxl är att man kan köra på 5an nästan hela tiden alt 1an
  1. Gröna saabar.
    Av ReinO i forum Allmänt
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-09-23, 14:50
  2. Saab 99 Turbo Airflow "Gröna Faran"
    Av Saab_Racing i forum Projekt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-04-04, 11:29
