Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Uppgradering av ljud slutade med total tystnad NG9-3 SS 2005
    mar 2016
    har haft en amp2 liggande i förrådet ett tag, idag så monterade jag in den i min bil. Jag har fått tag i en saab-bruksanvisning för hur man monterar i amp2 och finaste ljudpaketet. Allt gick enligt planerna men då jag är färdig och startade bilen så gick inte stereon igång, ingen reaktion från den ICM3 jag har. en är helt död. Kommer inte heller några blinkersljud längre. Tyckte att det gick bra att flytta över fiberkabeln men något måste blivit fel. Fibern till amp2 blinkade rött och fint. Har ni några bra tips hur jag ska felsöka och åtgärda.
    Fredrik
    Brott på fiberbussen. Är det rätt monterat in och ut i AMP2? Bygla förbi den annars och se om det är denna som ställer till det.
    mar 2016
    Det här uttaget finns men var kopplar man den? Har hittat en kontakt som har texten amp men då jag ser på el centralen hittar jag inget uttag som passar. I bruksanvisningen visar de att jag ska sätta den där jag pekar men hittar inget uttag som passar.
    Tacksam för hjälp. Mvh Fredrik
    Skickat från min Redmi Note 8T via Tapatalk
    Emeritus
    Texten AMP hänvisar inte till att den skall inte förstärkaren utan att tillverkaren av kontaktstycket är AMP, "Aircraft and Marine Products", numer TE Connectivity
    mar 2016
    Ha ha tyckte väl det var för bra för att vara sant
    Moderator flasets avatar
    Och du har fått till IN & UT på fiberbussen rätt?
    Det är ju också så att om själva förstärkaren i sig är defekt så sänker den ju hela loopen i.o.m att den inte skickar signalen vidare...
    mar 2016
    Hej jag tror det då jag följt ett pm för Saab verkstad. Men strömmen till amp 2 måste man ansluta den på något annat sätt än anslutningen som satt på stora elledningen som går få fram till bak på vänster sidan?
    Ingen aning vad du menar, tyvärr...
    Som du själv är inne på så är det tänkt att spänningsmatningen skall tas från REC/ elcentralen i skuffen.
  1. Uppgradering av ljud, 9-3SC -07
    Av Petter9674 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 58
    Senaste inlägg: 2009-10-01, 13:40
  2. Uppgradering ljud og9-3
    Av eddie_1 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 13:31
  3. Uppgradering ljud 93 ss 05
    Av PatrikL i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-29, 16:13
  4. Uppgradering vevhus vent jan. 2005
    Av 9-5 Aero SC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-22, 21:18
  5. Turbon slutade ladda och mystiskt ljud kom
    Av Chiefen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-08, 01:27
