Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Skillnad övre motorbussningar 9K
    apr 2003
    Bil: 9K cse -97
    Är det någon här som sitter inne med kunskap om skillnaden mellan de övre motorbussningarna märkta 85.7575HD och 85.7575 (7576333). Frågan är ställd pga att i de som nu sitter monterade i bilen (85.7575HD vilka är någon sorts ersättningsbussning om jag förstått det hela rätt) så är det helfyllt gummi, medan i de som jag sett originalmonterade (7576333) i andra 9K:bilar har det funnits en luftfspalt i bussningen. Jag gissar att den luftspalten skall ta upp vissa av motorns sidorörelser för att därigenom minska vibrationer. Är det månne också olika bussningar beroende på bilens årsmodell?
    Jag har i dagens läge problem med ett durrande/vibrerande vid segdragning under 1500rpm och misstänker att dessa helfyllda bussningar ev. skulle kunna vara orsaken till detta.
    Jag är inte alltid snäll, jag är inte alltid glad men jag är alltid jag
    FÖRVÄXLA INTE MIN SNÄLLHET MED DUMHET!!
    Huddinge, Stockholm
    De helfyllda mussningarna sätter många i för att minska på motorns "juckande" vid gaspådrag/uppsläpp.
    Sitter inte orginal i någon bil.
    Sitter det helfyllda i bägge ställena?
    M.V.H.
    apr 2003
    Ja, det är helfyllda på båda ställena. Jag tänkte att det kanske är detta som gör att bilen vid lågvarvssegdragning blir lite durrig i gången.
    Huddinge, Stockholm
    Ja, med all sanolikhet!
    Pröva att byta ut ena mot ett i orginalutförande och vänd det rätt.
    M.V.H.
    apr 2003
    Jag skall ta och investera i ett sådant, återkommer med utvärderingen efteråt.
    Citat Ursprungligen postat av Torque
    Garanterat är det så, jag har bytt tillbaks till bara 1 helguten nu och det vart en stor skillnad till det bättre då
    9-3 Aero Sc ttid
    The Red Rocketeer
    Exceptionell mappning
    Har så i mina oxå, original nämast torpedväggen.
    apr 2003
    Nu har jag bytt bussning till en original med luftspalt. Bussningen sattes i staget som fäster mot fjäderbenstornet. Resultatet blev bra och vibrationerna/durrningarna på lågvarv har försvunnit.
    okt 2004
    Hakar på lite
    Jag bytte precis mina övre bussningar till powerflex i helgen, bilen blev ruskigt aggressiv jämfört med innan. Växlandet går mycket lättare o motorns effekt går över till hjulen mycket bättre nu istället för att jucka fram o tebax. Visst det blev lite taskiga vibbar på låga varv, men motorn sitter stil nu iaf.
    Nån som har några bra synpunkter på detta??
    Hellre gammal saab än ingen saab alls.
    Kör 9000 CSE 2,0t - 96
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Jian
    Hakar på lite
    Vad bra! Bara man står ut med det så.
    Jag har ena helgjuten men funderar på att ha 2st uppsättningar "stag", ena med helgjuten och den andra med orginal.
    Bussningen vid toppen ska då vara orginal.
    Det är då enkellt och går fort att byta mellan orginalkomfort och riktigt stumt när man behöver det.
    M.V.H.
    Jag har powerflexbussningar i båda motorfästetna lus växellådsfästet och ett fjäderbensstag på min 9k aero och har inga missljud på den kört cirka 1000 mil.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av niklas hammargren
    Kanske inga missljud men mera Oljud?
    M.V.H.
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Byt helst också växellådsfästet till samma material, annars tar det jädrans massa stryk.
    /jn
    okt 2004
    Skall göra det CEDETE.
    Vet du hur man gör?
    Måste bussningen pressas ur? eller sitter den fastskruvad.?
    Bilen är en 9k CSE -96.
    Vore tacksam för lite guidning.
    Sollentuna
    93ss Aero -05 Maptun steg 5
    9000 aero -96 (Såld Dec -10)
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    /jn
    Fast om man byter det och de övre i momnetstaget så lär ju de undre hydrauliska ta stryk va?
    M.V.H:
    okt 2004
    Tack CEDETE men jag har förmig att jag har läst att det skiljer sig från årsmodell 94 o framåt. Det han visar är på en 93'a.
    Kan du inte berätta hur du gjorde.
    /jn
    M.V.H:
    Om man stummar till vid övre staget så vill ju kraften ta vägen någon annanstans. Rimligt är väl då att set det som att motorn sitter fast i övre staget och vrider sig kring det (stark förenkling). Borde kunna innebära att växellådsfästet tar stryk.
    Om man stummar till både övre fäste och växelådsfäste så borde motorn sitta ganska still.
    Frågan är vad som är värst för de hydrauliska
    - Mer kraft mot dem men mindre rörelse (övriga fästen stumma)
    - Stora rörelser (sladdriga fästen annars)
    Min gissning är att man bör försöka få övre och växellådan att harmoniera i styvhet. Vet inte hur mycket det kan påverka vinklar mot drivaxlar om motorn pendlar för mycket i växellådsfästet.
    Mvh /Bus - A.k.a. Lars Johansson
    jun 2003
    Malmö
    Till de hydrauliska finns ju inte direkt nåt annat att ersätta med.
    Jag har inte bestämt för om jag ska eller inte, har två extra momentstag liggande men övriga familjen kanske blir sura? Min är en 96:a men jag kan inte se att vxl-fästet ska va särskilt besvärligt, iaf jämfört med "generatorfästet".
    /jn
    jan 2007
    Re: Skillnad övre motorbussningar 9K
    Bil: 9K cse -97
    Lyfter en gammal tråd. Här talas om helfyllda gummibussningar. Behöver byta den som sitter närmast torpeden. Var finns dessa helfyllda bussningar att få tag på?
  1. TIPS! Byte övre motorbussningar saab 9000
    Av Henkeboi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-18, 01:15
  2. Byta motorbussningar
    Av Bobzi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-19, 17:00
  3. Hur kontrollera motorbussningar 9-5
    Av JSN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-07, 14:21
  4. Byte av motorbussningar
    Av viktor9k i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-09-04, 18:28
  5. Konstigt tjutljud. Byte av övre motorbussningar. Svårt?
    Av mps i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-30, 09:28
