Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Ringade ljud från motor - kvalificerad gissing på vad det kan vara? NG9-3 B207
    feb 2018
    Tjenare Saab-nördar!
    Jag tänkte höra om det är någon som vill ge sig på en kvalificerad gissning på vad tusan det är som låter i min SAAB. Jag ska ta den till verkstad nästa vecka på torsdag men är så spänd på att ta reda på vad det kan vara.
    Jag laddade upp ett klipp på youtube https://youtu.be/q8iMjxPApmQ
    Den låter såhär hela tiden. Ljudet ändras inte om jag varvar upp motorn. Den har gått 28 000 mil. Det är en SAAB 9-3 Aero 04
    Mikael
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Gissar på något relaterat till Poly-vremmen ("fläktremmen"). Något av remhjulen, servopump eller möjligen AC-kompressor. Tror inte det är motorrelaterat som sådant.
    Mvh/
    aug 2009
    Jag gissar att det är något löst föremål ligger emot något av hjulen som drivremmen driver runt. Titta ner på motorns högra sida (vänster om du står framför bilen). Tänk på att bilens kylfläkt kan starta även om tändningen är avstängd så stoppa inte ner händerna där.
    feb 2018
    Det är ingen som tror det kan ha att göra med kamkedjan? Jag är är väldigt novis inom detta område.
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Ska kolla det
    Senast redigerat av SaabHero den 2018-04-05 klockan 09:19.
    aug 2009
    Nej, jag tror inte alls på kamkedjan. Det låter ungefär som om du ställer en cykel upp och ner, vevar på pedalerna och håller något metallföremål lite lätt mot fälgkanten. Jag tänker på remhjulen som drivremmen/poly-V-remmen/fläktremmen (olika ord för samma sak) går runt. Använd en ficklampa och lys ner bredvid motorn så kanske du hittar något konstigt.
    dec 2010
    Holmsund
    Jag gissar på vattenpumpen
    feb 2018
    Sådär, då är den undersökt av verkstad som har konstaterat att det är AC-kompressorn som är trasig. Jag har inte fått någon kyla av bilen på flera år.
    Bilen är riktigt risig och gått rätt långt. Om jag väljer att inte byta ut kompressorn. Finns det risk att det kan skada andra delar/komponenter? Eller vad är värsta scenariot och hur sannolikt är det att det händer?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Om du kan koppla från AC-kompressorn helt och hållet, "häkta av remmen", så kan inget värre hända. Men så länge remmen löper över AC-hjulet så kan lagret skära och då tar det tvärstopp, typ låsta framhjul tvärstopp. Här är det fråga om när, inte om. Så kan du hitta en rem som kan driva alla andra enheter men inte går via AC-kompressorn så köp en sådan och byt, annars fixa problemet.
    /Johan
    apr 2010
    En på mitt jobb råka ut för samma som Jsn skrev kan hända och ac kompressorn skar och blev jäkligt mycket rök samt tvärstopp så köp en annan rem innan det händer för som det låter är det nog inte långt kvar innan detta händer
  1. Konstig ljud från motor NG9-3
    Av miroslav_s i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-12-22, 23:08
  2. Irriterande ljud från motor 9-5 -01
    Av Sono i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-26, 02:28
