Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bråttom !! Säkring för bakljuset ?? E jag dum i huv.....
    Skall besiktiga bilen imorgon och idag slutade bakljuset att funka, bara vänster. Bytte lampa men det var inte den som var trasig. Kollade i instruktionsboken vilken säkring jag skulle kolla. Där gick jag bet. Hittade inte vilken säkring som är till bakljuset. E jag dum i nöten eller?
    Kör en 9-5a 99:a
    Re: Bråttom !! Säkring för bakljuset ?? E jag dum i huv.....
    Citat Ursprungligen postat av sungam16
    Ja, i alla fall om du tror att vi skall veta vilken bil det gäller av den beskrivningen.
    Besiktning imorgonbitti !! Säkring för bakljuset ??
    just därför redigerade jag mitt inlägg direkt och la till bilmodell. OM det spelar roll är det en kombi.
    E de ingen som vill/kan svara på min lilla enkla fråga?
    Ursäkta dubbelposten men jag var tvungen att få upp mitt problem.
    Pliiiiis hjälp mig få lampfaan att lysa.
    Uppsala
    På baksidan av locket till säkringarna är det beskrivet vilken säkring som går vart, finns även i instruktionsboken(s.22
    http://gmprotectionplanwarranty.com/own ... nuals.html
    Men titta på säkring Nr 2 reversing lights
    Johan
    Nejnej, "reversing lights" är backlyktorna! Däremot kan nr 3.. "parking lights left"... vara en god idé. Men kolla först om främre parkeringsljuset också slocknat! Om "ja" så kan det vara säkringen, annars är det något annat fel...
    9-3 cabrio '99
    de e bara vänster bak som inte funkar.
    Menar du att parkeringsljuset och bakljus har samma säkring. Varför står inte det i säkringtabellen kan man fråga sig
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Det gör det ju. Parking lights left alltså Parkeringsljus vänster sida.
    Sist jag kollade hade bilar parkeringsljus både fram och bak men jag kan ha fel.
    Mercedes SL500 R230 -02
  1. Lyser övre bakljuset på 9000 om
    Av ust66 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 22:35
  2. Säkring till bakljuset går sönder på 9-3 -01
    Av Kling i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-10, 23:13
  3. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
  4. Ingen ström vid ena bakljuset.
    Av 99turbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 08:47
