Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byter blocket på min 9-5 aero -00 till
    apr 2012
    Hej! Håller på att renovera min motor fullständigt efter ett kolvhaveri.
    Köpte hem en 9000 2,3t motor för att använda blocket då jag hört på forumet att det blocket ska vara bättre. Kolvarna har jag svarvat ner 1,1mm för att använda 9-5-ans toppackningen.
    Har stött på några problem!
    1. Var ska jag placera 9-5 ans vevaxelgivare då anslutningen inte finns på 9000 blocket
    2. Hur har ni löst turbo anslutningen eftersom det ser annorlunda ut på 9000 resp 9-5.
    Det går en oljeledning från turbo direkt ner till blocket på 9-5. På 9000 finns den inte.
    Om ni har bilder på lösningen så är ni välkomna att bifoga.
    Obs! Är ny på att meka med saab hoppas ni kan ta hänsyn till det. Är tacksam för raka svar.
    Mvh Snurran
    Re: Byter blocket på min 9-5 aero -00 till
    Citat Ursprungligen postat av snurran
    Mvh Snurran
    Har du verkligen köpt en T5 motor från Saab 9000Turbo mellan 1994-1998 med Turbo?
    tycker det låter som du har fel block?
    fäste för vevgivare sitter då på samma ställe
    och oljereturen ner i blocket sitter ochså på samma ställe.
    Uffe.
    Uffe
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2003
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2001
    dec 2007
    Varberg
    Ja det låter inte som ett turboblock det där. Vad står det för märkning på blocket?
    Saknas hål i blocket för vevaxelgivare så är det ett långmotorblock. Funkar inte i 9-5.
    nov 2005
    Dessutom behöver du inte byta till 9000 block för att det "är bättre".
    9-5 blocket duger gott och väl så länge det är helt naturligtvis.
    9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
    VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
    Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
    apr 2012
    Stämmer! Blocket är av äldre generation före -94. Jag var så ivrig när jag köpte motorn eftersom den endast hade rullat ca 17 000mil.
    Om det är någon som vill köpa motorn så finns annonsen på blocket http://www.blocket.se/halland/Motordela ... ?ca=20&w=1
    Från det ena till det andra ,
    Är det någon som har ett komplett friskt block till salu 94-98?
    I så fall Skicka ett mail till radhus2@gmail.com och berätta vad ni har att erbjuda.
    Ha det gott
    Trönödal (Söderhamn)
    ____
    Saab 9-5 Aero -02
    Cheva Blazer -97
  1. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2015-03-20, 15:29
  2. Blocket aero/viggen annonsen
    Av turtle i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-09-07, 18:24
  3. Tysk motsvarighet till Blocket?
    Av fredrik_wt i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-09-27, 15:50
  4. Trim till 900 på blocket, nån som vet nåt?
    Av frankieboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-31, 13:50
