Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Problem att få kontakt med bilen via Tech2
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    går inte att få kontakt med tech2
    "Leket" lite med tech2 på min bil idag, så sa pappa att det kom upp i siden på hans bil att backsensorerna inte fungerade, så tänkte lika bra att kolla med tech2an.
    Men när när jag kopplar in den på hans bil och väljer rätt årsmodell och bil så kommer det bara upp att den inte får någon kontakt med bilen.
    jag ni som har använt tech2 vet när man väljer fel årsmodell.
    har ju funkat innan men det går inte att få kontakt med bilen längre.
    vad kan vara felet?
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: går inte att få kontakt med tech2
    Vad är det för bil far din har? Är den chipppad?
    /Johan
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Oj glömde.
    Saab 9-5 2.3t -05
    helt original automat
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-11 klockan 19:28. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 Aero -02
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    I veckan som gick så uppdaterades TechII;orna så ja fick vänta till torsdag innan de kunde kolla ABS;en på min ena. Kanske en buggfix som ej är ordnad på er?
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    vet faktiskt inte. det har gått innan att använda den tech2 på den bilen :S
    Men hur uppdaterar man sin tech2?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-11 klockan 19:29. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 Aero -02
    nov 2008
    Ingen aning, men det finns ju nå simkort och dylikt på de som verkstan använder iaf. Kolla me nån verkstad där du känner nån.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej får göra det.
    Saab 9-5 Aero -02
    Moderator flasets avatar
    Tjena!
    Ett ganska vanligt fel är att OBD-kontakten blir sliten och stiften däri trycks "bakåt" när man pluggar in tech:en vilket medför dålig kontakt/ ingen kontakt alls.
    Ett långskott kanske men det är ju inte SÅ lätt att se där nere om man inte synar väldigt noga... (Står på huvudet mellan ratten och sätet.... )
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    okej, får kolla det.
    Saab 9-5 Aero -02
    Ingen kontakt med DICE med Tech2 OG9-5
    Nån som har haft det här problemet innan ? Själva dicen funkar då allt den styr fungerar.
    Är Tech2an okej? Provat den i en annan bil?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Är det bara DICE du inte får svar från eller? Om inget svarar kontrollera så verkligen OBD2 kontakten i bilen är OK. Om den är OK testa Tech2 i annan bil för att säkerställ att adaptern/kablage är OK, kan vara dåliga ibland på Kina-kopior.
    Iaf på og9-3 så blir det ingen diagnoskommunikation om DICE inte svarar då DICE hanterar en del busskommunikation för bland annat diagnos men då kan det ofta vara pga kablage som inte är OK.
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos Visa inlägg
    inte på ett tag, mina andra 08a kräver candi och glömt min i skåne
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Verkar inte komma nån vart med Tech 2an när jag vill läsa felkoder för den klagar på att ingen komunikation med dice...Kan ta screenshot imon
    Tror också på ett backat stift i konktaken.
    Vad är det för bil som det ska anslutas till? Före 2006? Isf går all diagnoskommunikation förutom möjligen ABS/TCS/ESP och Xenon-styrdonen via DICE.
    2005a, trodde också att det var ett backat stift så kontrollerade men alla stift satt i ordentligt och såg bra ut
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-11 klockan 19:31. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jun 2006
    Ser det bra ut även när du trycker i OBD2 kontakten i uttaget? Ibland backar de när kontakten är i och sedan fram tillbaka igen när du rycker ur kontakten.
    feb 2006
    Torpshammar
    Annars har jag sett att en del lödningar är dåliga på kortet i Tech2. Särskilt stiften som matar kontakterna och det blir ju samma resultat.
    Återkoppling kopplade loss batteriet och tillbaks och vips så funkade dice kommunikationen igen... Köpte dock en extra dice för säkerhetsskull
    Nu är problemet tillbaka, försvinner när man kör en reset men så kommer de tillbaka rätt så snabbt...
    6 växlad Automat
    Kina tech2 som strular...Autocom kunde komma i kontakt
    6 växlad Automat
  1. ABS-problem 9000 -95, verkstad får inte kontakt via Tech2
    Av JB9 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2019-06-06, 18:07
