Ämne: Felkod P1549 efter turbobyte OG9-5
    dec 2014
    Falkenberg
    Har bytt turbo på min 9-5a -99 och efter bytet så tycker jag den laddar dåligt och liksom klipper/tappar trycket, slutar dra eller hur jag ska förklara det.
    Får ett lätt väsande/vinande ljud när turbon kommer upp lite i tryck med.
    Läst ut denna felkod P1549 Boost pressure control. Malfunction.
    Nån som kan säga vart felet kan ligga? Jag har kollat så alla slangar sitter från mv och ser inget synligt fel där.
    Saab 9-5 2,3t -99
    jan 2019
    Kan bara kommentera att min turbo vinade så det sjöng om det när jag hade otätt mellan kobra/turbo.
    Skickat från min SM-A505FN via Tapatalk
    dec 2014
    Falkenberg
    Ja den där va riktigt bökig att få dit. Hur kommer det sig att den inte tätade? Borde ju täta om klämman ligger rätt.
    Men du fick fixat det lätt eller va det svårt att ordning på?
    Saab 9-5 2,3t -99
    Ny o-ring?
    dec 2014
    Falkenberg
    Japp. Du tänker på inloppet i turbon?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-17 klockan 14:54. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 2,3t -99
  1. Trött efter turbobyte OG9-3
    Av Lantern i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-04-14, 18:45
  2. [LÖST] Felkod på spjällhus efter turbobyte OG9-5
    Av H.Blad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 19:36
  3. [LÖST] Går dåligt efter turbobyte! 900 T16
    Av T8__ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-11, 11:26
