Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Dålig motorgång vid belastning/laddtryck 9000
    jul 2006
    Piteå
    har nyligen blivit för följd av olycks fågeln murphy som kostat mig en herre jössans med pengar nuh..
    först vxl låda å idag t-kasset. och jag som trodde det vart över då. men nu efter byte av kasett så går bilen RIKTIGT kasst direkt den får laddtryck den drar iof bra men det låter som den TÄndmisser rejält å så släpper ja på gasen segar uppladdet då kommer inte denna sympton upp alls..
    men direkt man står på riktigt hårt fulllgas så låter det som om den missar på en cyl... men ingen Chek Engine lyser eller nått. kan det vara Sprucken Ic ? elller nått dåliga stift ?
    är för övrigt en 9000 Aero 96:a
    motortvättade bilen idag kan det kommit in fukt någonstans ? ?
    Nissan sunny gti-r
    Borås.
    Ligger det vatten vid tändstiften?
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    jul 2006
    Piteå
    har inte hunnit kolla det.. tänkte åka till mor och far och ta isär och se.. hoppas bara de e nå så enkelt iaf.
    vart och tagit lös stiftena som såg rent av Vita och halv ok ut. inge fukt ett stift var täckt med nå belägg..
    kollade även lite muttrar omkring.. och till min stora förvåning så satt 4:a grenrörs bultar löst så jag drog fast dom igen.. bilen gick faktiskt något bättre då.. verkr inte vara intercooler eller slangar för tryck det får den upp till 1,2 br ungefär om man segar sig dit...
    misstänker starkt att stiften är körda.. var mkt Gap i dom å sådära plus att jag kört dryga 3000 mil på Bcpr6es II så.. kanske skaffa andra stift ? 7:or eller 8:or.. ska byta imorgon så.. vill juh bilen ska fungera..
    tiiips mottages gärna.. alla slangar är hela och nybytta AV fungerar som den skall med nyligen bytt den med så...
    Nissan sunny gti-r
    Skene, Västragötaland
    Det är nog hög tid att byta tändstift! Jag kör aldrig längre än 1000 mil på
    NGK BCPR7ES-11
    Senast redigerat av Moderator den 2022-03-11 klockan 10:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    jul 2006
    Piteå
    kan nog kanske vara det som är boven i dramat då ?
    ska åka imorgon å handla stift och byta då . hoppas det e felet.. en till sympton jag även märkt av är att då jag får laddtryck så sänker Mw trycket som om bilen "spikar" men det kan väll mkt bero på hel kassa stift kanske ?
    Nissan sunny gti-r
    Exceptionell mappning
    Stiftbyte som sagt, sprickor i emaljen kan vara svårt att se.
    Återkom när du bytt.
    Har skjutit en omgång på under 40mil en gång!
    jul 2006
    Piteå
    bytt tändstift och justerat Gapet lite på dom så nu går bilen otroligt bra igen...
    Nissan sunny gti-r
    Vilket gap ska man ha på stiften, har letat lite men inte hittåt nåt...
    jul 2006
    Piteå
    0,6-0,7mm
    Nissan sunny gti-r
  1. Dålig motorgång och låter som en diesel NG9-3 B207
    Av Tawan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-03-10, 12:45
  2. Dålig motorgång OG9-5
    Av WilliamHg i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2021-04-24, 09:04
  3. [LÖST] Dålig motorgång, felkoder och CE OG9-5
    Av l00f i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2014-01-08, 18:57
  4. [LÖST] Ojämn motorgång, dålig förbränning Saab 9000 -94 2,3
    Av fishingcreek i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 22:35
