Ämne: **Problem med koden på orginalstereo**
    Tjena.. har haft trubbel med stereon.. bröt strömmen o sen ville stereon ha "code in" hittade inte lappen så provade lite olika.. fick sen bekräftat av saab att jag hade rätt kod men hann ju prova lite andra först.
    men nu så om jag håller inne band så de står code in igen å jag trycker in rätt code så blir där bara fyra liggande streck och hur många gånger jag än provar så blir resultatet detsamma.
    har provat:
    koppla bort batteriet i över 24H
    koppla ur radio och sid å sen återmonterat direkt
    kopplat bort cdväxlaren när jag ska knappa in code in
    så nu undrar jag om nån annan har lite kunskap om detta och skulle vilja hjälpa mej?? mvh// Micke
    You Can Feel Tricked
    okt 2004
    Värnamo
    antar att det är ng900 du har problem med, har man slagit fel koder ett gäng med gånger så tror jag de va nått att man måste köra en viss tid med bilen?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    jepp det stämmer bra att det är en ng900 en 97:a
    du har ingen aning om hur länge det rör sig om? den har stått rätt mkt nämligen för har bytt tändlås och startkontakt.. men men en 15mil har jag nog avverkat.. mvh// micke
    Exceptionell mappning
    Läs Jönssons svar.
    Låt radion stå på 1 timme.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... st%E5+code
    okt 2004
    Värnamo
    Läs Jönssons svar.
    precis detta jag syftade på med mitt inlägg "köra" en viss tid, stereon stänger ju sig själv efter 20 el 30 minuter om inte bilen är igång.
  1. Problem med ljud med orginalstereo
    Av Christofers i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-28, 22:39
  2. Var står VSS koden?
    Av alu- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-28, 17:57
  3. Koden till stereon
    Av eleganten i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-27, 00:09
  4. Koden till stereon hur?
    Av Johannes i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-11, 23:05
  5. Fel koden visar kat ur funktion
    Av Calsonic i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-05-27, 19:57
