Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Monteringtips för extraljus på NG9-3
    Eftersom detta är mitt första inlägg i forumet så passar jag på att presentera mig.
    Jag heter Anders, kör en svart 9-3 sportcombi 05 (nej, jag kom inte på ett bättre loginnamn här ) är även intresserad av mc-körning och rastar min tl1000r på bana så mycket jag bara hinner med.
    Bilen skaffade jag i våras, och den främsta anledningen till att jag postar här är att jag behöver lite tips/hjälp/feedback ang. montering av extraljus.
    Pratade med bilpartner tidigare idag, tänkte att saab kanske hade någon komplett byggsats med instruktioner för hur man bäst monterar extraljus, men det finns tydligen ingen sådan?
    Jag planerar att skaffa ett par nbb x3m och har listat ut att jag behöver ett fäste att montera bakom nummerplåten (+stag), samt kablage, relä och säkringar.
    Tanken är att använda en knapp för av/på, av - inget extraljus, och på - följer helljuset.
    Har väl ett par idéer för hur man gör, men vill gärna göra så lite ingrepp i bilens elsystem som det går.
    Ni som kör med extraljus här, vill ni möjligen dela med er av era erfarenheter?
    Hade varit toppen om jag kunde dra lärdom av det och göra en riktigt snygg montering.
    (har förresten redan läst de flesta extraljus-trådar jag kunde hitta här m.h.a. google)
    Tacksam för alla kommentarer och tips
    dec 2005
    Uddevalla
    Re: montering av extraljus på 9-3 sc 05 - tips, kommentarer?
    välkommen!
    nånstans finns det trådar om X-ljusmontering.
    Saab har en kabehärva för X-ljus man kan köpa (jag byggd dock eget nät)
    det finns även en instruktion för hur man ska koppla in sej.
    i främre elcentral (svarta lådan bredvid batteriet) finns redan uttag för X-ljus. säkring F20? (osäker) samt relä R5.
    det sitter en kontakt mellan främre elcentral och vänster stötdämpartorn ut mot skärmen. där i har du matning av X-ljus på en av stiften. jag använder dock externa relä och kör styrström genom denna kontakten.
    NBB X3M är dyra. fundera på att konvertera istället?
    du har en knapp med ett "-" på i samma panel som night panel till höger om ratten. där har du din X-ljus knapp. den följer helljuset.
    dock måste funktionen i främre elcentral aktiveras t.ex med Tech2.
    lycka till
    V70 Classic D4 2016
    9-3 OG 2,0t 185 2001
    Tackar
    Kabelhärvan kostar ca. 200 (enligt uppgift), kommer nog att köra med den.
    Hittade det lediga uttaget (har faktiskt inte tänkt på vad den var avsedd för tidigare) och knappen på instrumentpanelen, skönt att det redan är draget.
    Skall kolla om jag kan få med saabs instruktioner också.
    (bilpartner var inte säkra på att sådana instruktioner fanns)
    Ang. att konvertera själv, visst skulle jag kunna göra det... tror dock att ett färdigt paket blir bättre.
    Olika brännpunkt för xenon- vs. halogenlamporna, t.ex.
    Men dyra, visst är de det :/
    Tech2, ah... antar att bilen måste in till bilpartner då, och sedan får man slänga upp en slant för att programmera om.
    Nu skall jag fundera vidare på var jag kan gömma ballasterna, samt hur stag och hållare för extraljus skall fixeras
    dec 2005
    Uddevalla
    jag får plats med 3 standardstora ballaster i batterilådan.
    vet inte om det är samma batterilåda på -05 som -09
    standardtipset brukar väl vara att smyga in i verkstan strax före eftermiddagsfikat på fredagar med en påse bullar å fråga lite försiktigt. det är gjort på 2 minuter.
    jag kör med en sån däringa hållare bakom nr-skylten och stabiliseringsstag mellan grill och strålkastarhus. det sitter fast iaf.
    angående brännpunkt.
    jag jämförde mina Xenon lampor å mina standard Halogen. det är samma brännpunkt på dom. H3-sockel.
    V70 Classic D4 2016
    Den här sidan innehåller en massa instruktioner till en massa saker: http://www.saabdocs.com/Swedish/index.html
    Tyvärr går det inte att söka efter något specifikt om man inte har artikelnummret. Jag har för mig att jag sett instruktionen till extraljuskablaget någonstans där.
    9-3 ss -05
    Skall kolla igenom den sidan, tack
    Och här var den, "ledningsnät för extraljus", http://www.saabdocs.com/Swedish/instruc ... 7159se.pdf
    Jag hittade precis en extraljushållarsats från hella
    (http://www.autokatalogen.se/wls/view_ar ... dNo=297283), väntar på svar om det passar min årsmodell av 9-3.
    Kan eventuellt vara ett alternativ till regplåtsfäste.
    Jag hade sånna på en golf, de var inte bra, ljusen skakade så det såg ut som ett stroboskop när man körde. Jag bytte till regplåtsfäste och det vart mycket bättre. Dessutom var det små lätta ljus, Hella ff200 tror jag dom hette. Med regplåtsfäste behövdes inte ens några övre stöd.
    9-3 ss -05
    Dags att fylla på med vad som egentligen har hänt sedan första posten
    Har inhandlat extraljus, hållare att montera bakom regskylten och saabs orig. kabelhärva med relä och säkring.
    Började kolla på montering idag. Körde såklart fast på ett antal olika ställen
    * Lyckades ej plocka av "mitt-grillen", fick ut den några mm., men sedan tog det stopp.
    * Började istället plocka ned fronten, många skruvar blev det, gick bra ända till det var dags att dra loss "snäpp-fästena" framför/ovanför framhjulen, fick bara loss 2, sedsan tog det stopp.
    * Funderade på hur extraljushållaren egentligen skall fästas, om det verkligen blir tillräckligt stabilt att fästa i bara plasten och frigoliten bakom, eller om man skall göra på annat vis. Just nu lutar det åt att borra 2 hål genom front-plast & krockbalk för bästa möjliga hållbarhet.
    Sista grejen som "inte blev gjord" var att montera saabs kontakt i "pre-acc"-uttaget, där sitter ju en dummy-plugg som först skall plockas bort... ja, den fick jag såklart inte loss heller... så det är nog jag som är dummyn
    Ett steg framåt och 2 bakåt, eller hur man säger.
    Nu är det iaf lördagskväll, så
    Det lät väldigt krångligt..
    Jag installerade en liten ljusramp i spoilern på min 9-3 i helgen, det gick väldigt smidigt. Men kopplade elen själv med relä och allt, jag valde det alternativet eftersom om jag skulle koppla in på det fördragna uttaget så behövde man aktivera det i datorn. Skillnaden är ju att jag inte kan stänga av extraljusen separat, men jag tyckte inte den funktionen var värd 400 kr som de vill ha för att aktivera..
    9-3 ss -05
    Ja, kanske lite krångligt, men bara jag blir nöjd i slutändan så är det ok
    Jag behöver kunna slå av extraljusen med knappen, lite synd om de blinkar till vid varje helljustutning t.ex.
    Ja det har jag inte tänkt på, men nu har jag en ordetnlig ljustuta iaf då Men det är ju klart dåligt om man har extraljus med xenon..
    9-3 ss -05
    jan 2006
    Hejsan
    Jag valde att montera 3 NBB alpha som du var inne på men med halogen istället för Xenon. Dom var så pass billiga så jag tänker köra med dem nu i vinter så kanske samma lampor fast med Xenon åker på nästa år. Den versionen som du nämnde NBB X3M finns på Xenonkungen för 895:- Det är dom ljusen jag har fast med xenon och vad jag kan se/förstå är det exakt samma som NBB X3M me nmycket billigare.
    Jag monterade min med nr-plåsthållare och popnitar, sitter som bärget och inga extra stag behövs.
    Bild från min bil, dock 95
    http://www.garaget.org/?car=173686&image=1687016
    Citat Ursprungligen postat av sportcombi05 Visa inlägg
    Tackar
    Fick du tag på denna kabelsats och var köpte du den?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Om du inte får något svar kan det vara bra att veta att tråden är vääldigt gammal senaste gången sportcombi05 eller någon annan var aktiv här var för ca 11år sedan.
    får hoppas på att kanske någon annan som har koll på kabelsatsen läser tråden då
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-09 klockan 18:48. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Kabelsatsen/Ledningsnätet för extraljus, med relä & 15A säkring har SAAB art.nr. 12787159 . Vad jag vet är den tyvärr är den utgången hos Orio. Så det är om man finner en befintlig sats någonstans på hyllan, eller i en skrotad bil, eller att tillverka en egen kabel.
    Relät har GM art.nr. 24435922.
    Han-kontaktdonet på kabeln har jag för mig är samma som till en lambdasond, så man skulle kunna använda en sådan om man vill tillverka själv. Annars kan man ju skarva in sig i "pre-acc" kabeln i bilen vid stötdämpartornet. Det är för detta ändamål, bara en plus matning/signal som finns där i "pre acc uttaget pol 3" (pol 1, 2 & 4 är till annat ändamål) . Jord/minus tar man i jordpunkten G30A som finns i skärmen bredvid motorrumets elcentral.
    Relät skall monteras i motorrummets elcentral på position R5.
    Säkringen skall monteras i motorrummets elcentral på position F24.
    Sen ska man ha en Tech2 för att lägga till detta nya tillbehör så "-" knappen på instrumentpanelen aktiveras.
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Koppla in X-ljus NG9-3 via "Pre-ACC"
    Det var ett tag sen nån skrev i tråden, men jag hoppas ändå att någon kan svara på om kontaktstycket på bilden
    är den så kallade ”Pre-ACC”-kontakten? Färgerna stämmer inte riktigt med det elchema jag tittat på. Ska mäta upp
    pinne 3 när jag fått bilen omprogrammerad med Tech2, men tänkte bara kolla så jag är på rätt ställe
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    Ja, det är rätt kontaktdon.
