Ämne: 9-3 xwd-09 Hydraulrör lossnat från haldexen
    okt 2017
    Fick upp XWD behöver service i displayen bokade tid på saab.Såg sen att det var lite olja under bakvagnen ,pallade upp bilen hittade ett hydraulrör som lossnat/trycks ut från haldexen.
    Lämnade in bilen på verkstan fick pris på detta byta rören/röret +filter olja.mm 13000:-inte det lättaste tydligen men dom kan inte garantera att röret inte lossnar igen om det är fel i "bakaxeln".
    Så dom rekommendera ett byte av den för 30000:- yippi...tydligen kan jag köra som det är men då bara med 2 hjulsdrift.
    Funderar om jag kan montera tillbaka röret i haldexen,men det blir som att laga tänderna genom arslet..trångt.
    Är priset rimligt? Tror ni det går att få tillbaka röret på plats vad behöver jag för grejor?ska lägga upp en bild
    feb 2006
    Torpshammar
    Allt beror ju på varför det lossnat och hur det ska sitta fast? Är det obefintliga gängor så blir det ju som sagt besvärligt.......
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Finns det inte gods nog för att sätta i insatsgänga (om det nu är felet)?
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    Uppsala
    Låter väldigt dyrt, byte/rengörning av haldes ca 2000 kr mao 11kkr för resten av arbetet.
    Kan den firman jobba med XWD?
    XWD "klump" ligger på 6-18.000 kr på bildelsbasen, sällan man behöver byta allt om man vet vad man ska göra med XWD. Många har mao bytt i onödan...
    Kolla pris med Maptun alt. Mannesbilservice i Sölvesborg.
    Johan
    okt 2017
    Tack för svaren,ska kolla upp hur jag ska komma åt röret/mvh Arn
  1. Fönstret har lossnat från fästningsanordningen - verkstad ?
    Av minnaren i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-03-02, 13:43
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2008-11-28, 20:25
  3. Vad har lossnat från slavcylindern?
    Av FaeN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-09-30, 23:23
  4. slang från MV lossnat
    Av Jossa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-06, 16:14
