Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Ej felmeddelande i displayen när backsensorer är ur funktion OG9-5
    nov 2004
    Kumla
    När jag inte får felmeddelande i displayen att dom är ur funktion, var letar man då 9-5-09
    Senast redigerat av Vfr den 2021-10-24 klockan 17:27.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Man letar väl efter om det finns backsensorer på bilen.
    Man läser ut felkoder, helst med Tech2.
    Man kan ju kanske kolla om styrenheten har spänning och att dess kontakt inte glappar.
    Men har de fungerat innan? När / hur upptäcktes att de är ur funktion?
    typ...
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Man kan uppenbarligen ha sensorer som "verkar" fungera men ger exakt samam värde hela tiden, då lär man inte få felkod.
    Enklast att hitta med tech2 förstås.
    nov 2004
    Kumla
    Får ingen felkod med techen,så jag undrar var man börjar leta är det i skuffen
    Manuell bil? Funkar backljuset?
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Citat Ursprungligen postat av nasse Visa inlägg
    Nej felkod får du nog inte, men om du går in i SPA-menyn så kan du få upp alla sensorer och se vad dom ger för värden, då kan du testa att gå bakom bilen (eller hålla handen bakom sensorerna bara) och se om värdena ändras eller ej, om det inte gör det på en eller flera sensorer så är dessa troligen defekta. ..Man kan ju byta plats på några och se om felet flyttar sej om man vill vara säker.
    Här alltså:
    nov 2004
    Kumla
    ja bilen är manuell,backljus fungerra ej kollade nu
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Finns ingen anledning att kolla/prova/testa/byta det som är svårt innan man kollat det enklaste:
    Eller så kollar man först så inte säkringen i elcentralen gått innan man söker vidare.
    Troligtvis är sensorn i växellådan trasig då. Bilen (och SPA) styrdonet får aldrig informationen om att backen läggs i, så funktionen startar inte.
    Enkelt att byta hursomhelst, men det skadar ju inte att mäta lite och se så att det inte är kabelbrott.
    nov 2004
    Kumla
    hur får man fram kablarna till bakluckan lossar man gångjärnet för att se om dom är skadade 9-5combi 09
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Är det samma som -05 modellerna så plockar du bara bort plasten/inredningen där taklampan sitter i så ser du kablaget. Även jag tror som andra spekulerat att bilen inte får signalen när backen är i, speciellt när inte heller backljuset fungerar. Du skulle kunna testa att plocka bort kabeln som sitter i backgivarn på växellådan och jorda den, alternativt bygla mellan stiften ifall kabeln är 2-polig. Har du/känner någon med tech2 så underlättar det felsökningen
    SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Rostar mot slutet
    SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
    SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
    Tech II Ägare
    nov 2004
    Kumla
    sensorerna fungerar det var kontakten.
    Men det klickar inte när man ska öppna bakluckan det bara blinkar
    Inte helt ovanligt med trasiga låskistor. Betydligt vanligare än kabelbrott i/till bagageluckan på 9-5 kombi iaf.
    nov 2004
    Kumla
    ok får prova att byta den.men det är väl inte samma från en 05 till min 09
    sep 2018
    Jönköping
    Ej samma enligt EPC, men tycker att det är konstigt att jag verken hittar motorn i EPC eller webbshopper till 06- modellern
    Tech II Ägare
    2006- har annan låskista.
    nov 2004
    Kumla
    Hur besvärligt är det att byta kistan??
    dec 2006
    Norr om sthlm
    I dom äldre är det lätt iaf, bara att loss klädslen, lossa alla stag och kontakten och sen skruva underifrån och byta.
    Tror det är samma procedur på de nyare trots opelkistan.
    nov 2004
    Kumla
    bytt låskista men problemet kvarstår trycker jag på knappen så blinkar blinkers
    sep 2018
    Jönköping
    Om du mäter spänningen på kontakten till låsmotorn samtidigt som du trycker på låsupp knappen, får du något utslag. Mät mellan stift 1 och 2 samt stift 1 och 3.
    Lite långsökt då inget skulle funka troligen om den var kass men om du kollar säkring 23 att den är hel, den matar centrallåsdelen i twice enheten som i sin tur matar bagagelås motorn
    Tech II Ägare
  1. Problem med SPA / Backsensorer OG9-5
    Av xbasta i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2021-11-08, 19:53
  2. Installera backsensorer/SPA NG9-3
    Av Peterr78 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-08-28, 21:50
  3. Stötfångare/backsensorer NG9-3 SC
    Av Daknog i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2019-04-17, 14:28
  4. [LÖST] Backsensorer fungerar ej NG9-3
    Av Fredrik / 1941 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2016-02-29, 20:51
  5. [LÖST] Borra hål för backsensorer OG9-5
    Av PelleJ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-01-21, 10:11
