Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 58 av 58
Ämne: Varför svarvars det av 1,1 mm vid byte till T5 kolvar i T7
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    japp B205 har de längsta stakarna av alla.
    japp måste svarvas om du vill köra med en t7-packning.
    sep 2014
    Dessa skall komma från en 2.0 9000
    Är det en sugis då det verkar saknas uttag för kylning? Eller hur ligger det till?
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Citat Ursprungligen postat av zimm Visa inlägg
    Eller använda dubbla stålpackningar.
    (T7)
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    sep 2014
    Citat Ursprungligen postat av toorp Visa inlägg
    (T7)
    Har du testat med dubbla t7?
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    okt 2012
    Citat Ursprungligen postat av kitqeb Visa inlägg
    Yes. I min gamla bil med t5 botten och något oplant topplock. Inga läckage. Funkar utmärkt.
    9-5 02 R.I.P
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Har kompsänkt en B230F (Volvo rödblock 8v) med dubbla standard packningar (biltema), packningen(arna) gick aldrig trots 1,4Bar med en t3/t4 Turbo så nog borde det funka med dubbla T7-packningar. (Sen att den sköt oljestickan vid vartannat fullgsas svep pga skyhögt vevhusvent tryck är en annan historia )
    Huddinge, Stockholm
    2,0t/i vänder med marginal ovanför oljemunstyckena, så det behövs inga urtag.
    Det är i alla fall så jag mins det.
    Östersund
    Det var väl först som årsmodell 1994 som 2,0 oturbo fick kolvkylning.
    2,0 långmotor hade aldrig kolvkylning.
    Det är alltså intressant att veta årsmodellen
    Vilken längd har stakarna?
    sep 2014
    Min i fråga är från -08.
    Så jag har ingen kolvkylning?
    Det var en annons som nu givetvis är borta.
    Verkar svårare än väntat att få rätt grejer. Man vågar ju inte köpa fel.
    Vilka 9000, 900 har de berömda t5 kolvarna?
    9-3 2.0 98-00 vet jag
    Härligt, något man kan köra på då
    Citat Ursprungligen postat av Andreas Plars Visa inlägg
    Känns sådär att gröpa ur för att det ska passa min 9-5a. Om man nu hittar ett par till av denna typ. Om jag nu har kolvkylning.
    Senast redigerat av Moderator den 2019-02-08 klockan 00:20.
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Huddinge, Stockholm
    Vad är det du ska gröpa ur?
    Vad jag vet är det bara 2,3 som har urtag för att kolvarna ska gå fria från oljeejektorerna.
    Ska du har kolvar till en 2,3l T7 motor så ska du ju ha 2,3 kolvar om du inte önskar höja förbränningstrycket rejält...
    Alla 9-5 med T7 har kolvkylning.
    9000 -94-98 har kolvar som är de rätta. Kolvar från sugmotor har fel kolvgrop och är klenare.
    sep 2014
    Trodde att urgröpningen var just kolvkylning. Det är tänkt till en 2.0 som i signaturen.
    Ok, 2.0/2.3i är sugis alltså?
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    T5 kolvar har:
    900t från 94-98
    9-3t från 98-99, samt 00 för 154hk
    Viggen hade t7
    9000t från 94-98 som sagts ovan.
    Samtliga har röd tändkasett
    Mathias
    Huddinge, Stockholm
    Ja fram till 2000 ungefär så fanns det 2,0i och 2,3i som var sugmotorer.
    Samma motorer fanns med turbo och hade andra, starkare kolvar och oljekylning av de. Vad jag vet är det bara 2,3 med turbo som har urtag i kolvkjolen för att oljemunstycket inte ska krocka.
    Om du köper T5 2,0t kolvar så är det bara att montera de med tillhörande vevstakar.
    sep 2014
    Då är kolv från 2,0i/2,3i inte något att hänga i granen.
    Fått tag i kolvar från en b204e, saknas bara stakar då.
    b204 eller b235 stakar
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    Jag har fått uppfattningen att b204e-stakar är kraftigare.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2014
    Hittat b204L-stakar och kolvar.
    De har gått runt 20-25k. Är det dumt att smälla in i en T7 med 14.000mil.
    Eller behöver man ens bry sig om miltalet.. Är väl mest sprickor om ska akta sig för, finns det något mer?
    Senast redigerat av kitqeb den 2019-02-10 klockan 15:36.
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
    mar 2013
    Är grejerna i visuellt bra skick så finns det inget att oroa sig för, men nya lager och ringar ska på givetvis.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Nån borde göra en wiki eller FAQ eller nåt med all den här infon. Vilka motorer hade vilka kolvar, stakar, vevar, vilka kolvar passar i vilka motorer, osv osv.
    Slår vi oss ihop borde vi kunna få fram dom exakta måtten på alla delar också, jag har en B235 som ska rivas vid tillfälle så jag kan ta på mig att mäta upp alla intressanta mått i denna.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
  1. [LÖST] Byta kolvringar vid byte till T5 kolvar?
    Av MicEE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-10, 01:49
  2. Byte av kolvar i T7
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-06, 20:58
  3. Vilken toppackning vid byte till T5-kolvar?
    Av Jansen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-23, 03:34
  4. Byte från T7-T5 kolvar
    Av 9kltt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-18, 18:22
  5. 9-5 RAS!!! byte till 9000 kolvar!???
    Av perra9314 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2005-09-14, 13:42
