Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Baklucka går ej stänga/låsa NG9-3 SC
    maj 2020
    Idag slutade låset till bakluckan att fungera. Det går ej att stänga bakluckan då låset inte låser fast, luckan bara studsar. Själva låset verkar inte heller reagera om jag låser via centrallåset eller trycker på lucköppnaren på nyckeln. Är det enda möjliga felet trasigt lås eller kan det finnas andra enklare fel jag borde kolla först?
    Började försöka demontera inredningen men fick bara loss den nedre plasten med de 2 handtagen i bakluckan. Jag kan se punkterna som klädseln fäster i luckan, men hur får man loss dessa?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Kan det ha frusit med den kylan vi har nu? Har du möjlighet att ställa bilen i plusgrader och vara säker på att inget är fruset?
    apr 2009
    Om bakluckan "studsar" är det nog bara själva låstungan som ska sluta om beslaget i bilen som krånglar. Vanligast är att det hamnat i fel läge, d.v.s. i stängt läge trots att luckan är öppen. Det ser du genom att kolla slitsen i låskistan, är slitsen öppen eller blockerar låstungan den?
    Den ändras mellan sitt öppna och stängda läge enbart med handkraft, d.v.s. under normala förhållanden när luckan öppnas respektive stängs. Det enda låsningen gör (med fjärr eller låsknapp i dörren) är att tillåta låstungan att ändra läge, men själva ändringen av läget kräver handkraft.
    Så ligger låstungan fel är lösningen (med bilen och lucka i upplåst läge, d.v.s. tryck en extra gång på bakluckans öppningsknapp först) att dra låstungan till sitt öppna läge, t.ex. genom att stoppa en skruvmejsel i slitsen innanför låstungan och sedan dra utåt.
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Också en möjlighet. Men det är i så fall låstungan som frusit, kolla om den kan ändra läge med handkraft.
  1. Går ej att stänga av ESP OG9-5
    Av Kee i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2017-05-01, 11:34
