Igår morse när jag skulle köra till jobbet så strulade bilen lite.
Den står i isolerat men inte uppvärmt garage så va ca +2 grader vid starten.
Låter som att den går på 3 cylindrar i kanske två sekunder med ett varvtal på ca 500rpm.
Sedan dör den.
Startar om och samma sak händer men istället för att dö så börjar den varva upp till normal tomgång (eller strax över eftersom den va kall)
Den blåryker även lite grann men det gör den även en del andra morgnar men inte alltid. Vanligt problem?
Sedan går den helt normalt hela vägen till jobbet och även när jag ska hem så går den som den ska.
Imorse så gick den också lite dåligt vid start för att sedan gå som vanligt. "Hostade" till en gång när jag skulle köra iväg.
Även vid hemfärd idag så gick den precis som imorse.
För ca två veckor sedan så bytte jag tändkassett som enligt säljaren bara ska ha gått 50-100 mil så den borde inte va bekymret. Tändstiften byttes vid senaste service vilket är ca 400-500 mil sedan.
All form av hjälp är uppskattad!
