Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: FAQ: Rädda en Trionic T5 eller Trionic T7-styrbox med BDM
    Doktor Etnoys avatar
    maj 2014
    Jönköping
    Flashar man en ECU finns alltid en risk att något går fel, och boxen slutar fungera. Det jobbiga då är att den då även slutar ta emot ny flash via CANBUS, så det kan verka hopplöst att återuppliva styrboxen. Men bara lugn, Saab har i vanlig anda överdesignat sina komponenter, och i detta fall finns en extra metod för flashning som kallas BDM.
    Denna instruktionsfilm visar hur man löder på en BDM-kontakt och sedan flashar med BDM Tool.
    Lycka till!
    Glidarbilen: Saab 9-5 Griffin 2.3t Biopower 2009 "Phoenix". Hustruns: Saab 9-5 2.0t Biopower 2006 "Pärlan". Saab 9-5 Aero Salomon Edition 2002 "Laxen" (In memoriam) Projekttråd. Driver Youtubekanalen Trionic Seven.
    Emeritus
    Borra genom lödpunkterna??? Är du helt go? Prova lödkolven och tennsug för jösse namn! Det där ju ett väldigt bra sätt att göra boxen oräddbar!
    maj 2014
    Jönköping
    På vilket sätt skulle detta skada boxen? Jag och flera elektroniknördar satt och försökte med att löda och tennsuga (proffsutrustning) men fick inte tillräcklig temperatur för att smälta tennet. I stället visade sig borrning vara snabbt och bra. Bara man borrar försiktigt och genom lödön så är det inga problem.
    Emeritus
    Jo, men det gäller ju just att pricka _exakt_ i såna fall. Tänk på att konstruktionen är ett litet "rör" som går rakt igenom kretskortet och som kan ha anslutning till etsningen på ena eller andra sidan. Om du bara missar aldrig så lite så kan man med mycket stor lätthet borra av just den lilla anslutningen till etsningen och då är det garanterat kört. Eller om borren fastnar lite så hela "röret" snurrar runt, ja då slits ju anslutningen av och det är återigen kört.
    Den absolut bästa lösningen är såklart en klämma, men det är lite dyrare.
    Om ni inte fick temperatur att smälta tennet så undrar man hur mycket proffs det var. Jag har inga som helst problem att smälta tennet med min 30W Velleman.
    Slutligen så behöver man ju inte alla 10 pinnarna, men det visste du väl redan. Har man ett äldre BDM-interface så har den bara 8 pinnar.
    Emeritus
    Slutligen kan man ju säga att med tanke på priserna på boxar i dagens läge så orkar jag inte ens slå på lödkolven när en box pajar, bara ta nästa istället.
    nov 2007
    Varför löda?
    Tryck dit pinnar istället med en vaxduksklämma från Biltema eller liknanade.
    Alla har ju sina tillvägagångssätt. Edit: Sist använde jag min klämma från CTEK-batteriladdaren.
    Man behöver INTE löda.
    /Lufto
    Senast redigerat av Lufto den 2015-10-10 klockan 15:46.
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    @ Etnoy:
    #Elektroniknördar
    #tennsuga (proffsutrustning)
    De är väll att ta i.
    Har gjort på flera boxar med vanlig hand vakuum sug och de vart inga problem. Hade jag haft fläta då blir lite snabbare. Men undrar varför kunde ni inte få tenn att smälta.
    Kan nämna att proffs har en vakuum motor som suger och då kan man byta CPU som har ganska liten rast på kretskortet och många ben, tätt på varandra.
    Den rast som är frågan om är helt normal och kräver inga speciella verktyg.
    Senast redigerat av George den 2015-10-10 klockan 17:11.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    aug 2009
    Om det är svårt att få gammalt tenn att smälta så är tricket att smälta på lite nytt tenn. Hand vakuum sug har nackdelen att den gärna sprätter runt tenn. Fläta är säkrare.
    Jag måste nog instämma i kören, MAN borrar inte en via (såvida man inte med säkerhet vet att det är ett tvålagerskort och gör korrekt anslutning på båda sidor) eftersom man då borrar bort förbindelsen mellan anslutningarna, är det ett kort med fler lager än på kortets ytskikt är det inte reparerbart annat än med avancerade metoder.
    Är nog lite skeptisk till dina experters expertis
    Har själv en lång rad utbildningar och certifieringar i lödning med olika tekniker och reparation av kretskort för att vara godkänd för avionik (certifieringarna har dock löp ut då de ständigt måste förnyas och jag inte längre jobbar professionellt med detta)
    Sugvick fungerar utmärkt i de flesta fall alt. att man tar till en avlödningsstation, tennsug är sällan optimalt.
    Som TCarlsson skriver så lägger man en "droppe" tenn på spetsen för att få en värmebrygga till lödstället, fluss är också bra att ta till om en lödning skall lödas om.
    Att ha rätt form och storlek på lödspetsen är en självklarhet precis som att ha rätt effekt och temperatur. Har kortet stora värmeavledande ytor vid lödstället får man komplettera med extravärme i form av värmeplatta, ugn eller varmluft. Gör man fel väter inte lodet och man riskerar paddsläpp eller kallödningar.
    Liten rast? Dricker CPU'n kaffe?
    Jag skulle föreslå en lite annorlunda procedur och då slipper man ledande spånor från borrandet på oönskade ställen.
    Börja med att avlägsna skyddslacken även kallad Conformal coating med lämplig lackborttagare på kortets båda sidor minst ca 2-3mm från lödpunkterna.
    Därefter rengöres de 10 punkterna från lod med lödkolv och avlödningsfläta, t.ex. SolderWick i lämplig storlek.
    Sedan är det dags att montera en 2x5pol stiftlist och den bör gå att trycka i relativt lätt.
    Därefter löder man enligt konsten regler.
    Återställ därefter skyddslacken helt på lödsidan och runt kontakten på komponentsidan men akta kontaktstiften.
    Klart.
    Inte helt original !!
    Äsch, jag tyckte det var en mycket bra informativ video. Bra jobbat Etnoy!
    Verkar tydligen finnas många skolor inom detta. Iofs så har jag bara lött för "eget bruk" och endast med grunderna från gymnasiet, men jag skulle nog prova denna metod. Såg väldigt enkelt och smidigt ut.
    Men det är väl som med alla andra yrken, "-Jag skulle aldrig kapa en plåt om jag inte har en Super-Duper-Plus-Mega-Plasma-cutter, för den har jag på jobbet". Snickaren skulle aldrig låna grannens ÖoB-hammare för att hänga upp en tavla osv.
    Själv skulle jag aldrig köpa "Husets strängar" till min Gibson-gura, fast jag egentligen inte låter bättre..
    Skål på er!
    Emeritus
    Nja, jag har inga super-duper-verktyg, men jag kan så pass mycket om elektronik och flerlagers-kretskort att jag inte skulle använda en dremel med borr för avlödning!
    maj 2014
    Jönköping
    Oj, vilken diskussion! Har varit i garaget hela eftermiddagen och gjort bilen fin, och kommer tillbaka till en mycket lärorik diskussion.
    Verkar som att konsensus både här och cirka fyra andra forum är att borrning är mindre bra, och jag har blivit övertygad om detta. Nästa gång får jag överväga avlödning! Men det ska förstås, precis som Bollman säger, tilläggas att dessa boxar blivit billiga på sistonde, denna köpte jag för 100 kr.
    Verkligen imponerande vilken kunskap som folk besitter här på forumet! Jag har mycket kvar att lära.
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Skriver under på det där. Jag har nån billig penna från Biltema eller Clas Ohlsson (minns inte var jag köpte den), men kostade väl inte ens en hundring, och sedan en helt vanlig billigast möjliga tennsug jag kunde hitta. Har nog lödit in BDM-anslutning på....ja jag har inte ens räkning på det, och har aldrig någonsin haft problem med denna mycket simpla utrustning.
    Skulle aldrig sätta en bort eller dremel i kortet, är på tok för hög risk att skada kortet.
    Edit: I övrigt ska herr Etnoy har ett stort tack! Riktigt vettiga guider som hels tiden görs, och man kan inte vara annat än mänsklig och göra fel ibland Så fortsätt med guiderna, är nog många som har stor nytta av dessa
    Senast redigerat av Echonator den 2015-10-10 klockan 23:02.
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    Fast han fick ju 10 av 10 borrningar rätt. Vad är chansen för det ni "skeptiker". Nä för f-n kör på och går det åt he- så köp en ny box för en hundring (citat ovan inlägg).
    maj 2014
    Jönköping
    Tack för de givande inläggen! Ja, som tidigare kommenterats filmar jag ju det som händer när jag mekar, good or bad. Någon kallade mig för Mr. Bean eftersom något alltid går fel Men det jag vill att filmerna ger är det som INTE står i WIS eller Haynes, läser man där tror man att allt man gör går som på räls. Verkligheten är annorlunda.
    Citat Ursprungligen postat av Procedomani Visa inlägg
    Fel, 20 av 20 borrningar korrekt, har gjort samma ingrepp på en annan box också
    maj 2006
    De är ingen fel att skriva rast, som är förkortning av rastrering dvs täthet / avstånd mellan hål på kretskortet.
    Även jag har gått genom min utbildning, 4 årig teknikiskt gymnasium, och lödd massor av el komponenter i den praktiska delen av utbildningen.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Håller med, fortsätt med dina guider, de håller överlag bra och informativ klass.
    Och det är inte verktygen som gör att jobbet blir bra även om det kan underlätta utan det är kunskapen
  1. Trionic 5 styrbox
    Av Dorian i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-07-16, 18:50
  2. Gifta in Trionic 8 styrbox
    Av Arc i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-10-11, 20:17
  3. Box under trionic styrbox...
    Av Chrisha i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-06-23, 14:00
