Ämne: Saab og9-3 -99 Tankmätare visar ej fullt
    Grundladd Beeoss avatar
    jul 2006
    Malmö
    När jag tankar fullt visar bilen enbart halv tank, även SID.
    Men när soppan går under halv så verkar det fungera, då visas rätt.
    Möjlig fix?
    Kan ju vara givaren som givit upp.
    Den sitter väl tyvärr i tanken och är åtkomlig genom att lossa och släppa ner tanken.
    Är du kunnig med instrumentet så är det bara att mäta :-)
    Mät resistansen med donet losskopplat/spänningslöst
    Och mätning med tändning på
    När du mätt borde du kunna konstatera om givaren är hel eller trasig för man river inte tanken i onödan
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-03-04 klockan 09:47. Anledning: Icke tillåtna bilder
    jul 2006
    Malmö
    Samma på T5?
    Jag valde 9-3 1999 när jag kikade så förmodligen Ja, ovanstående gäller just din bil men hade kanske bråttom, skall käka sen kan jag kika igen
    Edit: Jepp det är samma värden och pinnar att mäta på vad jag kan se.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2015-07-07 klockan 18:30. Anledning: Check för T5
  1. Tankmätare visar fullt eller tomt.
    Av zub zero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-12-17, 20:50
  2. Tankmätare visar nog fel..
    Av Sundance Kid i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-10-24, 15:38
  3. MY05 9-5 2,0t tankmätare visar bara halv tank
    Av little_e i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-08, 12:12
  4. Tankmätaren visar inte fullt
    Av Magnus2114 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-04, 00:18
