Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vid 15 - 20 liter bränsle går bilen ryckigt 9000
    apr 2019
    Hejsan. Jag har en Saab 9000 2.0T CSE 1998. Sen nån månad tillbaka har jag haft lite problem vid ca 15 till 20 liter bensin kvar, vid gaspådrag så börjar bilen rycka. Ungefär som om den är påväg att dö. Men när den har full tank eller iallafall mer än 20 liter går den okej. Vad kan orsaka detta? Bränslefilter är bytt 12 november 2018 om ja inte minns fel (service med byte oljefilter osv med). Efter den blivit utbytt lukta det bensin ett tag i bilen men inte nu mera. Skriver med detta då det kanske är en ledtråd. Bilen har för övrigt steg 1 till 225hp. Begriper inte vad felet är.
    Är tacksam för alla svar och tips jag kan få. Tänkte kolla med er innan jag går till verkstad med den
    maj 2005
    Sundsvall
    Är det bytt bränslepump nångång på den? Hur långt har bilen gått?
    Det låter som att injektorpumpen (förpumpen) som ska pumpa in bränslet i cachetanken inte fungerar som den ska.
    Det resulterar i att bränslenivån som huvudpumpen suger från sjunker för lågt långt innan tanken är tom.
    Finns flera saker som kan ha hänt (där slangproblem är en het kandidat), men oavsett behöver man lyfta ur pumpen.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2005
    Sundsvall
    9000 -98, den har bara en pump i tanken, walbro 8mm.
    apr 2019
    Citat Ursprungligen postat av Indalsman Visa inlägg
    Den har gått 23500. Vet ej om den har bytts faktiskt men. Igår så lyssna ja när jag vred på tändningen och bak i bilen så surrar det iallafall så färav tänlte jag att den funkar. Kanske börjar bli dålig bara då?
    Jodå, den har två pumpar, det är bara det att förpumpen inte är elektrisk.
    Den lilla plastbiten som hänger ut från botten av armaturen får tryck från utgående bränsle från den elektriska pumpen och suger med hjälp av det upp bränslet: https://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. [LÖST] Bilen dog, startar ej igen - inget bränsle? Men pumpen bytt. 9000
    Av SS9000K i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-08-04, 23:07
  2. Bilen går ryckigt
    Av CarPet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-28, 21:21
  3. Inget drag i bilen och går ryckigt på jämn gas 9000 -87
    Av guzten i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-08-12, 06:23
  4. Bilen går ryckigt + svårstartad.
    Av JohanT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-21, 23:06
