Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Knack på cylinder 2 OG9-3 B234
    nov 2007
    Har problem med bilen. Allt började med att jag monterade en TD0415t. När jag började köra fullastsvep med den märkte jag att bränslet inte räckte till på fullast, över 4000 varv och med bara 0.9-1 bars laddtryck började han magra ut (till AFR 13).
    Registrerade även mycket knack på cylinder 2. Detta triggade igång en hel del provbytande:
    Bränslepump
    Spridare
    BTR
    Bränslefilter
    TK
    Styrenhet
    Kollat luftläckage
    Provade då stoppa i gröna spridare från volvo för att se vad som hände då. Då började bilen bli svårreglerad, går bra på AFR 12 typ, men såfort man närmar sig 14.7 börjar den misstända. Drar man på kommer skurar med knack på cylinder 2.
    Har även tagit kompressionsprov som visade 14.5-14.8 på alla cylindrar.
    Vad tusan kan vara fel?
    Bilen är en og9-3 med b234 med TD0415T, forge IC samt 3" ferritta.
    Fungerar fueltrim? Lambdaint.
    Visst kör du med simulerad smalbandssond? Prövat med en originalsond istället?
    Ang knack på en cylinder så kanske den drar motorolja just där?
    nov 2007
    Har nollat adaptioner samt stängt av dom, kör även utan lambdareglering. Just för att utesluta problem med lambdaregleringen.
    nov 2007
    Nu har jag bytt:
    Stift
    Vevvinkelgivare
    Kontrollerat kaminställning
    Felet kvarstår. Bytte tillbaka till originalspridare efter en veckas åkande superfett med grönisarna, och noterade något intressant när jag tog ur stiften. Cylinder 1 och 3 är supersotiga som förväntat, men cylinder 2 och 4 är rena. Detta indikerar ju att både cyl 2 och 4 går magert! Att cyl 2 knackar mest beror nog på att den helt enkelt går lite varmare än 4an (längre från termostaten). Så vad har cyl 2 och 4 spridare gemensamt elektriskt?
    Noterar även att bilen faktiskt misständer lite på tomgång även med originalspridarna, även om det inte är lika allvarligt som med grönisarna.
    mar 2012
    Oskarshamn
    Dum fråga kanske men du har väl ändrat spridarkonstanten i T5 suite i samband med bytet till Volvospridarna?
    nov 2007
    Japp.
  1. 9-5 2.3t går ej på cylinder nr 4
    Av Risig i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 71
    Senaste inlägg: 2017-08-10, 18:06
  2. Mer knack och misständning i cylinder 1? (9-5 Aero -05)
    Av Wigglo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-31, 00:11
  3. Metallspån i cylinder
    Av 9-5 ÄRO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-27, 00:05
  4. Oval cylinder
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2009-03-04, 18:24
  5. ny lås cylinder
    Av tjomme_ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-01, 20:51
