Ämne: Svag och hög bränsleförbrukning 9000 turbo -96
    Hej. Jag är ny i forumet.
    Har försökt hitta nåt om hur man får ut livedata från bilen.
    Har använt en obd2 läsare från biltema och kunnat
    hitta ett fel som jag åtgärdat.
    Det var att byta tempgivare i insugningsslangen.
    Nu till problemet:
    Bilen känns svag måste ofta växla ned där min förra
    saab 9000 inte behövde. Det var en 9000 från -95 utan turbo
    men den här borde vara starkare.
    Det känns lite som om motorn blir kvävd innan den ger effekt.
    Drar dessutom mera bensin en den förra bilen.
    Går det att få ut livedata ur obd2 uttaget eller är det kontakten
    som jag har läst att den sitter i akvariet som ska användas?
    Har jag förstått rätt heter den canbus. Har frågat på 2 verkstäder men dom
    verkade inte vara särskilt intresserade av att hjälpa till.
    Finns nåt om det här i andra trådar så ge mej gärna nån länk.
    Hälsningar Paul
    Använd diagnosuttaget under ratten.
    Sitter wastegate-dosan ansluten på armen på turbon? Rätt vanligt fel att den ramlar av och då blir bilen slöare än en sugis.
    dec 2010
    Holmsund
    Jag tror att hyvens är på rätt spår med wastegate armen, finns det inte en turbotrycksmätare på instrumenteringen som du kan kolla om den rör sig och hur mycket?
    Finns ingen turbotrycksmätare på instrumenteringen, men ska kolla det där om wastegate. Finns det nåt inte allt för dyrt som ger mer svar än Biltemas felkodsläsare? Har läst om nåt som heter elm nånting. Eller kan man använda en smartphone och en dongle? Paul
    dec 2010
    Holmsund
    elm327 blåtand och android funkar för mig.
    Jag har en Carista elm327 men det finns många andra.
    Den visar även data från map sensorn
  1. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2016-01-13, 20:16
  2. Saab 900 i -90 ( Ej turbo )Stannar kort efter start / svag
    Av Xmit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-16, 21:33
  3. Svag motor, ng900 turbo
    Av reez i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-08-15, 23:12
  4. turbo & bränsleförbrukning!
    Av greppz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-03, 12:48
  5. störthög bränsleförbrukning 900 turbo og 1993
    Av montecarlsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-17, 01:31
