Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vänster bakruta for ner, hoppat ur elhissen.
    Vänster bakruta for ner under körning på min SAAB 9-3 AERO 2002. Först två cm, sen halva rutan, och sen helt "lea lös".
    Provade att köra ner elhissen och och då tog den med rutan igen, men sen hände samma sak. Tog isär dörren, och ser att det är en grej som släppt. Men jag vet inte var den ska sitta.
    Idéer?? Hänt fler?
    /Nilsson
    SAAB 9-5 Vector SC -09
    Re: Vänster bakruta for ner, hoppat ur elhissen.
    Gammal tråd men fixade du bakrutan? Samma sak hände för mig idag fast när bilen stod parkerad i snöstorm. Ska öppna dörrsidan imorrn och kolla.
    Saab 9-3 T7 -2000
    SMO
    Det är ett vanligt fel på SAAB 9-3, man får byta hela fönsterhissmekanismen då allt sitter ihopgjutet om jag nu fattade mekanikern rätt. Blev rät dyrt har jag för mig, runt 3 loppor tror jag. Det var länge sen, därför kommer jag inte ihåg rätt belopp.
    /Nilsson
    okt 2010
    Citat Ursprungligen postat av kapten_nilsson
    Ja skitvanligt, har samma grej och devis var mycket riktigt alldeles för hög – halva bilvärdet typ. Jag fixade det temporärt med en skruv som fixerade den nedre halvan av plastplutten vid den övre, men det höll inte länge. Funderar på straps nu men måste öppna igen för att se om konstruktionen tillåter det. Kommer jag på någon bra sösning så tar jag ett foto och sätter upp här. Hej.
    SAAB 9-3 SE Anniversaire, 2.2 TID, 125 HK, 2002 - såld
    SAAB 9-3 Cab, 2.0t, 150 HK, 2001
    Projekttråd: viewtopic.php?f=31&t=302384
    Grundladd Trekmeisters avatar
    aug 2008
    Arlanda
    Jag försökte med straps och epoxy, det höll ett år. Nästa lösning blev att låsa uppe rutan med en träpinne inne i dörren.
    Kändes lite sunkigt att inte kunna hissa ner rutan, så på en självplocks-skrot hittade jag en hel hiss för 300:- eller något sånt. Håller tummarna att den klarar sig längre.
    okt 2010
    Citat Ursprungligen postat av Trekmeister
    Vilken fantastisk självplocksskrot. Fan att det inte finns fler sådan överallt med hur många kärror som helst!
    nov 2010
    Har bytt min hissmekanism 2 gånger på 1 månad nu ...det är "plastföraren" som sitter i fönsterskenan som har jävligt lätt för sig att spricka.
    för mig räckte det med -17 och slå igen dörrn lite för hastigt så rasa rutan ner.
    Dock så finns dom att hitta för ca 200 spänn om man har tur.
    Annars har ja ett par st liggandes som man nog kan få ihop ett par hela av iaf ^^
    Saab 900 2.0T -95
    okt 2010
    Skit också, min motor funkar inte heller helt plötsligt. Suck.
  1. Elhissen går ner igen? Saab 9-3 -08
    Av erik59 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-21, 14:34
  2. [LÖST] Anslutning för antenn i vänster bakruta trillat av? NG9-3 SC
    Av sportcombi05 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-17, 22:56
  3. [LÖST] Ruta hoppat ur led! OG9-5
    Av AddeColciago i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-04-19, 20:18
  4. Gnisselljud från elhissen. 9-3 Aero -01
    Av Brandten i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-09-26, 12:03
