Sidan 4 av 5 FörstaFörsta ... 2345 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 91
Ämne: Byte av subframebussningar OG9-5
  1. #61
    Citat Ursprungligen postat av Etnoy Visa inlägg
    Vad vill du ha för den subframen?
    Köpte en som jag snubblade över från en -02 Aero för att "inget är så bra som att ha"
    Skall göra samma jobb på min -07'a och de har olika art.nr i EPC så om den passar eller ej vet jag inte.
    -02 och -05 har inte heller art.nr men jag hittar en skillnad och det är 4 hål i den äldre som inte används vid bakre motorfästet
    Åsså har jag en -00'a som lådan skall ner fast det kanske är att kasta pärlor för svin att montera en fin subframe på en så gammal kärra som är rostlagad.
    Blir den över kan jag hojta annars tror jag att subframe inte är eftertraktat på skroten så den går att få billigt och lämna på bläster och lack för att ett smidigt byte.
    Jag gav 500:- för extraramen komplett med bärarmar, gamla bussningar, styrväxel, momentstag och bakre motorkudde.
    2300:- för bläster och pulverlack inkl grund och täcklack av 2st subframes och 2st bärarmar.
    Så själva bussningarna står för den största kostnaden.
  2. #62
    okt 2015
    Storvreta
    Minns du om det var ordentligt motstånd när du monterade de små PF-bussningarna i främre länkarmarna?
    Jag har inget motstånd alls och kan släppa i bussningarna i länkarmen. Känns inte så bra...
    SAAB 9-5 Aero -00. SAAB 9-5 Aero -06.
  3. #63
    JLindborg: Vad refererar du till för bil/årsmodell?
    Och bussningen du menar är den på mittre nedre bilden i denna post?
  4. #64
    okt 2015
    Storvreta
    Jag har en -00:a 9-5 och ja, det är den som mittenbilden visar.
    Känner rent spontant att jag inte bör montera en bussning som sitter så löst.
    Någon input?
    Senast redigerat av JLindborg den 2016-05-16 klockan 19:55.
  5. #65
    okt 2015
    Storvreta
    I alla fall har jag mejlat Speedparts ifrån vilka jag köpte PF-bussningarna ifrån och ställt frågan om dimension på bussning och förväntad dimension på länkarmens hål.
    Dock har jag ej fått något svar sedan frågan jag ställde igår...
    Jaja...
  6. #66
    sep 2014
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312 Visa inlägg
    Ett enklare sätt att få dit PF bussningarna i framvagnsbalken är att skära av dom med en brytbladskniv så det blir två halvor istället, förstår inte varför dom inte levereras så, då det är riktigt bökigt att få i dom hela till och med om man använder orginalverktyget till det så går det inte.
    Jag rekommenderar detta. Nog det smartaste man kan göra gällande subframe. Se till att ha en ny vass brytbladskniv och dra en linje i mitten som ni kan följa. Blir bra om man börjar med att "såga" 1-2mm med kniven längs med linjen för att sen sticka kniven igenom. Väldigt hårt gummi, så ett bra handgrepp krävs.
    Sätt bussningen i ett skruvstäd med hjälp av metallcylindern. Låt den vara halvt utdragen för att tillåta kniven sticka igenom.
    Bild på en färdig, isärdragen, PF-bussning. Funkar perfekt både i teori och praktik.
    BioPowered Saab 9-5
    400 Hk /490 Nm
    1490mg/c 2008
  7. #67
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    https://www.youtube.com/watch?v=wxjBdhxSzts
    Dessa två bakre behöver jag byta på min brukis. Smäller i den främst vid gaspådrag och när man gasat till och ska växla.
    Problemet är att den går som pendlarbil varje dag, så har inte råd med några längre tidskrävande rep.
    Går det byta dessa på plats? Enligt tråden verkar det vara jävligt.
    Men jag är bara intresserad av att byta dessa två. Ska inte byta alla.
    Är det HD/Powerflex som gäller, eller är det möjligt att montera org?
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...gn/858609.html
    Någon som vet hur mycket man bör demontera och vilka verktyg som krävs för att få ur bussningen?
    Senast redigerat av Glader9991 den 2016-10-13 klockan 11:53.
  8. #68
    Jadå går att byta på plats. Man får lossa alla sex bultarna som håller sub, men lämna dom främre i några gängor. Sedan emellan med träkloss mellan kaross och sub med hjälp av spett eller liknande. Sedan om bussningarna är tillräckligt dåliga så räcker det att ta en lång skruvmejsel och bryta upp det lösa gummiinnanmätet uppåt med hjälp av hammare också. Sedan kommer det dryga att såga/klyva dom gamla hylsorna som gummit var vulkat emot, lättast är en tryckluftdriven liten såg för metall som man kapar tunnplåt med, men går med bågfilsblad också. Slå upp hylsorna när dom är sprättade. Skär av dom nya PF-bussningarna som nämnts tidigare, skippa kopparpastan som medföljer då den sliter upp bussningen pga att den innehåller metallspån. Använd silikonfett istället. Montera bussningarna, släpp träklossarna, skruva fast subframen och se till att avtrycken hamnar på samma ställen i karossen som tidigare.
  9. #69
    jul 2007
    Vadstena
    Låter inte som en jätte svår process. Man behöver inte hålla uppe motor och låda med ett motorok?
    Dessa powerflex bussningar som behövs går enbart köpa i sats som jag fattat och inte styckvis/parvis?
    Att få dit original bussningar antar jag är ett helvete? Eller går dem pressa i underifrån med hjälp av domkraft och bilens tyngd kanske?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-30 klockan 11:11. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  10. #70
    aug 2011
    Karlskrona
    Subframebussningar OG9-5
    Bil: 9-5 Aero SS MY04
    Då jag har subframe borttagen, & tillbaka från blästring & lack (skitfin nu!), så är det nya bussningar som gäller. Jag kommer köra standard & vill mest få bekräftat om de 2 främre är samma som de 2 bakre (5233382), och de 2 i mitten 5231808? Detta enligt EPC.
    Det som gör mig osäker är att speedparts skiss säger annorlunda...
    Chrille
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
  11. #71
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Ja enl mina anteckningar stämmer det.
    Saab Original Artikelnummer: 5231808
    Saab Original Artikelnummer: 5233382
    Men jag skulle rekommendera att montera Powerflex PFF66-208 istället.
    Finns en massa trådar om det. Tex att ta en 1mm Al-plåt och rulla runt mittbussningarna, som ett rör för att fylla ut mellanrummet. Jag har kört med dem som de är i drygt 2år. Det funkar fint. Precis som PowerFlex´s tekniker sagt.
    Nu kommer jag montera samma på den andra 9-5an. Om jag orkar klippa lite Al-plåt gör jag det. Annars funkar det ju bra utan. Har precis som du oxo en renoverad subframe som väntar .
    Jag var under bilen och skuvade DP nyligen och konstarerade att de bakre subframebussningarna är slut. Så det är dags nu. Det kommer att bli PowerFlex runt om i framvagnen. Så slipper jag tänka på bussningarna sen!
    Powerflex
    PFF66-208
  12. #72
    aug 2011
    Karlskrona
    Som vanligt så bugar jag för erfarenheten & ska ta den i beaktning!
    /Chrille
  13. #73
    aug 2011
    Karlskrona
    Nu har jag min subframe renoverad & redo. Men när jag nu ska montera bussningarna blir jag osäker vilket håll som är rätt. Ska dom sitta på det sättet de ligger på bilden?
    Den vänstra är främre & bakre, den högra är dom till mitten. IMG_20200803_152538.jpg
    Men det känns som den vänstra ska monteras underifrån med tanke på den uppflikta kanten? Eller?
    /Chrille
  14. #74
    aug 2011
    Karlskrona
    Hej alla!
    Nu skulle jag verkligen behöva lite hjälp/råd.
    Efter mycket våld & vaselin (bokstavligen) så är nu bakre & främre bussningar monterade.
    Men mittenbussningarna är helt omöjliga! Jag använder original 5231808. Men när jag mäter dom så är dom 42mm, & hålet de ska sitta i mäter 40 mm, så det känns ju inte konstigt att det inte går!?
    Alla idéer tas tacksamt emot...
    Så här fin blev subframen!
    /Chrille
  15. #75
    feb 2006
    Torpshammar
    Nån som monterat en äldre subframe? Bussningarna du pressade ur, de var inte lika de fram och i mitten ?
  16. #76
    aug 2011
    Karlskrona
    Hej & tack för ditt svar.
    Ingen äldre frame vad jag vet. De gamla bussningarna va inte samma som fram. Däremot hade dom ett hölje av plast istället. Men vad jag har läst mig till så hade dom det tidigare...?
  17. #77
    jan 2021
    Väcker liv i denna tråd, då jag står i valet och kvalet att köpa nya bussningar till hela subframen på min 9-5. Är det värt att köpa ett kit med Powerflex bussningar för nästan 2000:- (LÄNK) eller är det lika bra att att köra på ett billigare alternativ för 990:- (LÄNK)? Jag blir dessutom lite tveksam på storleken på bussningarna, då de i paketen verkar vara exakt likadana - medan det på många sprängskisser verkar vara två olika dimensioner på dessa. 2 bussningar med en dimension, och 4 bussningar med en annan dimension.
    Det kanske är olika storlekar på bussningarna även i dessa paket, utan att det tydligt framgår?
    2008 SAAB 9-5 Vector 2.3t BioPower - TorqueUP - TorqueMAX Steg1 243 HK / 367 Nm
  18. #78
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    1) Nej, det är inte lika bra med de billigare alternativen.
    2) Som framgår av post #2 i denna tråd vet teknikerna på PowerFlex att deras med samma dimension på alla 6 positionerna fungerar. Min bil har nu gått ytterligare 2 år med dem och är uppe i över 4 år med PowerFlex utan problem.
    3) Alla 6 i PoweFlex paket var lika stora.
    4) Ekonomi
    Jämför kostnaden för bussningarna med vad en full tank kostar och fundera på om det är så mycket pengar...
    PowerFlex håller bilen ut. Vissa av alternativen i polyuretan har väldigt kort livslängd. Medför det att det behövs ett byte till har man garanterat fått sämre chassi och mer jobb till ett högre pris.
  19. #79
    jan 2021
    Tack Mr.O, du övertygade mig. Lade precis en beställning på ett kit med Powerflexbussningar.
    Men behöver man verkligen 1mm AI-plåt, för att fylla ut mellanrummet, som du pratade om i inlägg #2?
    Vill ju inte att det ska låta, vibrera eller knarra / skorra i subframen efter att alla bussningar är bytta...
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-30 klockan 11:10. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  20. #80
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Kul att vara till hjälp.
    Jag har inte Al-plåt. Teknikern på PowerFlex säger att det inte behövs. Men logiken säger många med mig att det är "bättre". Fast märker man ingen skillnad är det rimligen onödigt.
