Sidan 4 av 4 FörstaFörsta ... 234
Resultat 61 till 69 av 69
Ämne: Stöldskydd ur funktion NG9-3
  1. #61
    aug 2009
    Karlsborg
    Blev det batterierna från ebay?
    Kör just nu:
    Saab 9-3X 2.0T BioPower XWD eLSD '10
  2. #62
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Yepp!
    De har ett plasthölje man får klippa bort för att de ska få plats, annars inga konstigheter. Ena lödörat klipper man också bort. Och sen tejpar man mellan batterierna, av förklarliga skäl.
    Ska göra samma sak på Turbo X:en i förebyggande syfte, kan ta några fler bilder då på slutresultatet.
    Mvh Johan
  3. #63
    aug 2009
    Karlsborg
    Härligt! Jag tog isär min dosa och som du mätte på batteriet utan last för ett tag sen. Så jag får testa de här batterierna med och se om meddelandet försvinner nu när dosan ändå är knäckt!
    Kör just nu:
  4. #64
    apr 2015
    Stöldskydd ur funktion NG9-3 -09
    läste lite om mitt problem med stöldskyddet som är ur funktion här på forumet.
    Så jag gick ut och kollade om alla dörrar och bagage luckan indekerade för öppna på siden, dörrarna var ok och indekerade men inte bagageluckan så då borde ju problemet vara där?
    Men till min fråga ,var sitter microbrytar till indikeringen av bagageluckan.
    Någon som vet?
  5. #65
    I låskistan.
  6. #66
    apr 2015
    Ok tack är det något man kan pilla isär eller är det byte av låskista som gäller
  7. #67
    apr 2015
    Jag pausat denna tråd för SAABEN har varit problemfri i 5 dagar nu ,siliconspray i låskistan och i kabelanslutningen verkar ha löst problemet.
  8. #68
    maj 2013
    Stöldskydd ur funktion Saab 9-3 2006
    Hej på er!
    Jag har en Saab 9-3 från 2006 med ett problem jag skulle behöva ha lite hjälp med att fortsätta felsöka, det är så att jag får ”stöldskydd ur funktion”. När jag läser ut med tech2 får jag felkod BCM B0283 05 avbrott/kortslutning mot B+.
    När jag kollade felkoden i wis så tog den mig till sensorerna i fönstren för glaskross. Jag lyckades då hitta att sensorn till bakrutan hade ärjat av så den ena anslutningen hängde löst. Jag lödde då fast kontakten mot rutan som ärjat av och mätte spänningen på samtliga tre kontakter och samtliga har 10V.
    Härnäst blir väl att mäta motståndet men tänkte ifall någon har fler tankar och förslag, har kollat en tidigare tråd här på forumet men inte blivit något klokare. Hoppas jag förklarade problemet på ett förståeligt sätt.
    Tack!
    Senast redigerat av rozander den 2023-08-10 klockan 19:56.
  9. #69
    Grundladd GRPs avatar
    jan 2015
    "Stöldskydd ur funktion" 9-3 2008
    Fick upp denna i morse.
    Tog bort solfilm bak igår och lät bilen stå med Ctek-laddare över natten med öppen huv och låst bil, om det nu kan ha någon betydelse.
    9-3 SS 2.0t BioPower -08
