Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 83
Ämne: Rek för trådlös Router till hemmet
    Om/när jag får ordning på bredband 250/100... Då måste jag byta switch. Den är bara på 10/100 just nu.
    Eller kommer 3 gamers att sluka så mycket att de aldrig kommer över 100 per användare?
    Annars tar jag gärna rek på en bra och prisvärd switch!
    Testade att ändra lite inställningar på routern igår kväll men det gjorde inte någon större skillnad.
    Hastighet koll på nyaste datorn gav inget bättre resultat.
    Nästa steg blir factory reset.
    Men först samtal med support för bredbandet...
    Emeritus
    I dagsläget är gigabitswitchar så billiga att allt annat är fullständigt hål i huvudet att ha.
    Jag kör med lite olika "dumma" HP och Cisco, såna brukar kosta under 500ingen, 8-portar.
    Men, nu börjar också "smarta" switchar komma ner i pris, och VLAN-stöd är väldigt smidigt nu när alla tjänster levereras via fiber/bredband. Deras teknik bygger ofta också på VLAN, men man har inte direkt tillgång, utan istället får man dessa lådor med flera uttag där man skall ansluta TV, telefoni, bredband och vad nu mer de levererar.
    Har man switch med VLAN-stöd kan man slå ihop dessa uttag till att gå på en och samma sladd igen och sen vara mycket flexiblare i sitt nätbygge hemma.
    Jag har en sån här:
    https://www.kjell.com/se/sortiment/d...-portar-p61025
    Som jag tycker funkar bra, men som kan vara av den lite klurigare sorten att konfa, tyckte gränssnittet var lite flummigare än det brukar vara.
    För den som inte är bevandrad i tekniken så betyder VLAN helt enkelt "virtual lan" och innebär att man kan isolera flera nätverk från varandra på samma sladd.
    Steg 4 Frals avatar
    Jag kör bara dumma switchar. Har dessa med livstidsgaranti. Rocksteady och aldrig behov av några omstarter https://www.netonnet.se/art/dator/na...8/121497.8936/
    Nästa blir en med POE för att köra kameror.
    Jag drog separat kablage för framtida ipTV istället för att blanda i nätet.
    /F
    Emeritus
    VLAN är framtiden
    Jag tänkte prata med min fiberleverantör, för det är nämligen som så att fiberlådan är egentligen bara en fiberkonverterare. De kör enkelfiber, singlemode (2-färgers) och jag kollade när teknikern stoppa i SFPn i lådan. Den SFPn hade funkat finfint i min Extreme och så hade man kunnat skippa Fiber med alla vlan->partvinnat x4->switch som gör till VLAN igen.
    Jag behöver en dum 24portars för rackmontage
    Ska man satsa på en med PoE?
    Så här ser det ut i garderoben hemma.
    /J
    Senast redigerat av Johan H den 2018-04-07 klockan 10:27.
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    VLAN är framtiden
    Kruxet där är att de väldigt sällan ger ut vlan tags osv. Sen blir de sura om du pillar på deras fiber. Men sitter själv i tankar att göra något liknande så ska inte sitta här och predika!
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    Emeritus
    Ja, nä, det krävs ju att de kan tänka sig att dela med sig av taggarna, annars kommer man ingen vart, alls.
    Jag utgår från att de inte kommer förstå frågan ens
    Skit vilket i så fall, deras "fördelare" sitter 1 meter från skåpet så det är ingen big business.
    Emeritus
    Eller, ja, det är ju inte omöjligt att sniffa sig fram till taggarna, men så nödvändigt är det inte
    ASUS RT-AC86U eller RT-AC68U?
    Den första är dubbelt så dyr... vad är så mycket bättre?
    Den andra har Firewall - det står det inget om på den dyrare. Men den har väl något annat istället som tar hand om säkerheten?
    Switchen idag är en D-link och har fungerat bra. Så det blir väl en uppdaterad version av den.
    https://www.kjell.com/se/sortiment/d...-portar-p95402
    Senast redigerat av Johan H den 2018-04-07 klockan 11:23.
    Emeritus
    Tja, de som heter 8-nått har mer lull-lull.
    Det jag tar i beaktning, är ju att jag inte har speciellt många enheter som stöder ac. Det är sambons och min mobil, samt HTPCn. HTPCn kör på tråd, och på telefonerna spelar det nada roll.
    Hellre då än att spendera mucho buckso på en ac-router som man ändå inte kommer utnyttja, så hade jag köpt en mer "industrial grade" n-ap med rejäla antenner. Router-funktionen löser du ändå bättre med någon separat router, gärna rullandes pfsense.
    aug 2009
    Linksys WRT1900AC var snabbast när den kom. Nu är ASUS RT-AC68U ca 10% snabbare enligt Tom: https://www.tomsguide.com/us/asus-rt...view-2277.html
    Jag har kört WRT1900AC i drygt 3 år nu, den är klippstabil. Risken är nog inte försumbar att ASUS inte är lika stabil: https://www.sweclockers.com/forum/tr...nan-som-provat
    Det kanske bara är tyckande men ASUS har lite svajigt rykte när det gäller FW och stabilitet.
    Jag besökte mobilsupporten på arbetsplatsen i veckan. Problemet är att batteriet i min Sony ZR börjar ge sig efter 4 år och 4 månader. Förutom det så fungerar telefonen fortfarande utmärkt och jag skrotar inte gärna prylar i onödan. Nu fick jag höra att det troligen inte hjälper att köpa ett nytt batteri för elektronik drar mer ström när den blir gammal och sliten. Jag frågade om det var mängden appar som möjligen stod för ökad förbrukning men så var det inte utan det är sliten elektronik som är orsaken. Rekommendationen var att köpa en ny mobil. Jag tackade för hjälpen och avslutade diskussionen. Suck. Kollegorna vid fikat fick sig ett gott skratt i alla fall.
    68 låter bra då.
    Rank 1 på Prisjakt för övrigt.
    86 är dyrare och inte lika stabil enligt ASWRT Merlins forum.
    Emeritus
    Menade de ärligen att integrerade kretsar åldras på sådant sätt att de förbrukar mer energi?
    Well, det skulle jag vilja höra lite mer om...
    Transistorer åldras, ja, men med resultatet att de till slut inte gör vad de skall, och en del åldrandet är att det krävs mer ström för att de skall byta läge. Tiden det tar innan transistorerna åldras så pass att det kommer bli märkbart prestandamässigt och strömförbrukningsmässigt är betydligt längre än 4-5 år och till stor del bygger den på hur mycket transistorn har använts.
    Nu har jag pratat med supporten - väldigt trevlig/hjälpsam/kunnig person
    Det visade sig att kabeln från fiberboxen var dålig.
    Sen klarar inte den mellanliggande PING-boxen mer än 100 heller!
    får uppdatera lite delar!
    Fral, RZ
    Sisådärja!
    Då var allt installerat och konfigurerat.
    Ny switch och router (AC68U) blev det.
    Den gamla är satt Access Point på övervåningen istället.
    Där satt tidigare en liten Repeater - den fick flytta ut i Uterummet.
    180/100 WiFi har jag mätt upp som bäst med bärbara datorn.
    Det ska jämföras med tidigare värden kring 50/50...
    Jag är nöjd.
    En inställningsfråga:
    Nu har alla tre enheterna (Router/AP/ReP) samma SSID på 2,4/5-näten.
    Tanken är att det gör det lättare för alla trådlösa enheter att ansluta.
    Eller åtminstone behöver jag inte mata in lösenord för 6 olika nät
    Men vad säger expertisen - ställer jag till det med denna lösning?
    Tack på förhand!
    /J
    Emeritus
    Det är absolut så du skall göra. Om jag inte minns fel har ASUS-routrarna en funktion som heter något i stil med "roaming-hjälp" som är tänkt att underlätta för klienter att växla till den starkaste sändaren. Det är just här jag har problem: jag har väldigt tjocka väggar i huset och måste köra på hög uteffekt för att komma någon vart med signalerna, men det innebär också att klienterna "hör" båda sändarna jag har i huset, vilket gör att de inte alltid byter till den som är närmast och har starkast signal. Anledningen till att de inte byter är att man har olika tröskelvärden för när en klienter väljer att byta signal. Anledningen är att man "vet vad man har, men inte vad man får" och därför väljer att hellre hålla kvar i en signal man vet fungerar istället för att byta till en starkare men mer osäker signal.
    Tack Patrik - ibland väljer man rätt av bara farten
    Uppdatering
    Nu har jag bytt bort lite äldre delar.
    Nu är det AC68 och 2st AC86 sammanlänkade via AiMesh - fungerar väldigt smidigt.
    Kan styra alla enheter från huvudroutern.
    Lätt att se vad som är anslutet till vilken enhet.
    Det räcker med att sätta upp trådlösa nätverk en gång, sen lägga till noder som ärver egenskaperna.
    Enda aber är att man får köra på Asus egna firmware då Merlin inte stödjer AiMesh.
    Men för det jag använder routern till behövs inte mer.
    /J
    apr 2007
    Gävle
    Jag kör en Asus RT-AC87U placerad på övervåningen. Bra drag i det trådlösa till laptop och diverse surfplattor, telefoner, laptop (har 3 barn) . MEN till våra speldatorer kör jag med kabel från routern ner till källaren och sedan till en 24-portars switch och vidare till burkarna. Spela? Ja kabel gäller då. Till och med speltillverkarna rekommenderar det och jag har provat trådlöst.
    Jo grabbarna kör trådat. Gigabit switch och kabel till de flesta rummen i huset.
    Fiber via stadsnät, 250/100.
    Dom är tre som kör online gaming.
    Sen har vi TV via fiber oxå.
    Det trådlösa är bara för mobila enheter.
    Men huset är i tre plan och så vill jag ha wifi i garaget oxå.
  1. Få 3G/4G via trådlös router? Bara simkort.
    Av Mr Aero i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2014-07-05, 21:04
  2. Behöver en ny trådlös router.
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2010-12-20, 21:01
  3. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-06-23, 16:09
