Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 28 av 28
Ämne: Problem med att lufta kopplingen NG900
  1. #21
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Re: Problem med att lufta kopplingen. *LÖST*
    Nu har det löst sig iaf.
    Av nån skum anledning så funkade det varken med luftman eller genom att vakuumsuga, utan vi fick pumpa på pedalen ett tag.
    Men nu går den bra igen.
    Tack för all hjälp allihopa!
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
  2. #22
    jun 2005
    Vellinge
    Re: Problem med att lufta kopplingen *LÖST*
    Kan man vaacumlufta behållaren med motorn avstängd?
    Eller blir det bättre resultat med motorn igång?
    Rudan
    2.0 Ltt---såld
    Numera 95 aero -03
  3. #23
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Rudan
    Motorn vör vara igång då den inte skapar vacuum genom magi...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
  4. #24
    jun 2005
    Vellinge
    Citat Ursprungligen postat av mågis
    Roligt....
    Jag använder en kompressor och ejector istället för motorn för att skapa vacuum.
    Ingen som vet om motorn bör vara igång?
    Rudan
    2.0 Ltt---såld
    Numera 95 aero -03
  5. #25
    sep 2005
    Roligt....
    Jag ser ingen anledning till varför den skulle behöva vara igång.
  6. #26
    nov 2007
    Det känns nästan som motorn vill skapa tryck där du vill åstadkomma vacum så jag tror inte det inte när du har separat vacum källa.
    9000 2.3i Cs 94
  7. #27
    jun 2005
    Vellinge
    Ok.
    Tack så mycket
    Rudan
    2.0 Ltt---såld
    Numera 95 aero -03
  8. #28
    Visby Gotland
    Mitt bästa tips,så fort man anslutit slangen till slaven så fyll upp med vätska i behållaren.
    Ger man det lite tid så verkar det som luften kommer upp behållaren så vätskan kommer ner till slaven,det där tar ju inte några sekunder utan kanske en timme elr. så.
    Oftast behövs inte luftas mer än 2 ggr efter det.
    Ett tips till... När man ska pumpa tryck så trampa inte för fort på pedalen,då kan det bildas skum vilket försvårar luftningen radikalt.
    /M
    Akta skinnet!
  1. Problem att lufta kopplingen, saab 93 og 02
    Av kevinlandin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-05-05, 09:17
  2. problem med att lufta kopplingen ng900 med sensonic
    Av frankieboy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-02-14, 15:47
  3. Problem med att lufta kopplingen på 9-5
    Av J Bilstrup i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-10, 16:27
  4. lufta kopplingen 9-3
    Av marrol899 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-15, 21:34
  5. problem med att lufta kopplingen
    Av Bulbazar i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-14, 18:11
