Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 24 av 24
Ämne: Smäller till i högtalarna när steget stängs av, vad göra?
  1. #21
    Uppsala
    Testa att extrajorda ytterringen på RCA kontakten kan vara bränd jord till lågnivån
  2. #22
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Tack för tipset, provat det och det gav bara missljud
    SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Rostar mot slutet
    SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
    SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
    Tech II Ägare
  3. #23
    nov 2021
    Jag är ny här. Kopplade in en Kenwood KMM-BT356 i min 9-5 -09. AS3, Harman/Kardon. Alltså samma grejer som du Raysed. Kablage fr BRL med rattstyrning. Smäller när jag stänger av, byter source mm... Alltså när steget trol stänger ned en 'kort" stund.
    Raysed, har du lust o visa, beskriva vad jag ska ha för grejer/filter och hur/var jag kopplar in det. Jättesnällt isf.
  4. #24
    sep 2018
    Jönköping
    Tjenare och välkommen till Sveriges största/bästa saab forum. Förmodligen behöver även du montera ett störningsfilter. Har du en länk på vilket kablage du använt för att koppla in stereon.
    Har du kopplat in stereon via en lågnivåadapter, annars behöver du en sån här ”iso till rca adapter”:
    https://www.brl.se/sv/artiklar/saab-...ill-iso-2.html
    Sedan behöver du 2st filter, en till de främre kanalerna och en till de bakre: https://www.kjell.com/se/produkter/l...ter-rca-p39607
    Hittar ingen länk till brl
    Filterna kopplar du in på stereons lågnivå front/rear. Vidare från filterna kopplar du in ”iso till rca adaptern” front/rear, och sista biten in i bilen.
    Tog en bild på mitt ormbo, kolla noga för det var inte lätt att trassla ut det. Kontakten vid pekfingret går in i bilen och vidare från den 2 kablage, ett till lågnivån på stereon via filterna och ett till strömförsörjningen via en rattstyrningsdosa.
    Tech II Ägare
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2013-02-10, 20:40
  2. Smäller i högtalarna vid avstängning.
    Av Henke Nordin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 16:11
  3. Smäller till i högtalarna när jag stänger av bilen
    Av wrath_child i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-03, 20:51
  4. Smäller och knastrar i högtalarna...
    Av Fisherboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-25, 12:42
  5. Ström till As3 steget
    Av Pumba i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-03, 00:14
