Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: ABS-Krans OG9-5
    Byta ABS-krans
    Hej, hoppas nån kan hjälpa mig, har letat i forumet och har nog kommit fram till att jag har en sprucken ABS-krans med tanke på att jag alltid har otur med bilar och ABS började igår att verka konstant när jag bromsar.
    Det jag undrar är om det är relativt lätt att byta den själv och hur man går till väga.
    Menade hela drivknuten så klart, vet att det även kan komma smuts och så
    mellan kransarna, men räknar med det värsta.
    Är en 9-5 -99
    Tack på förhand
    feb 2006
    Torpshammar
    det finns vad jag vet inga lösa kransar att köpa till saab så man får nog leta reda på vilken det är och byta nåt mer typ komplett drivknut.
    aug 2007
    Karlstad
    ABS-Krans OG9-5
    Problemet är en sprucken abs-krans på vänster framhjul på min Saab 9-5 Aero 2001års modell..
    Frågan:
    2002 vet jag går att byta enbart kransen MEN går detta på en 2001? isåfall vad för krans passar, diameter, kugg? har läst att artikelnumret skiljer mellan 01/02 så dessa kanske inte passar..
    Lösning:
    Vad är lättast, hitta en lös abs-krans och hoppas den passar, och i så fall måste den värmas och pressas på eller slinker den lätt på?
    Eller skall jag köpa mig en drivknut och montera ihop och vara glad igen?
    Jonas
    aug 2003
    Hej.
    Det är samma kransar på alla 9-5.
    Du måste lossa drivknuten från navet, (behöver alltså inte lossa damasken.)
    Sen plockar du bort den spruckna kransen, rengör anliggnings ytan och knackar på den nya med t.ex koppar hammare eller vanlig hammare och mässingsdorn.
    Går säkert bra med vanlig dorn också om man iaktar viss försiktighet.
    Kransen köper du hos närmsta Saab återförsäljare eller söker du på trådar om sprucken ABS krans så ser du vad andra tipsar om.
    9k A50 T5suite steg3+ E85
    aug 2007
    Karlstad
    Härligt! provar detta, känns mer värt än att byta knuten då det är bra mycket lättare
    aug 2007
    Karlstad
    Det funkade!
    Så nu vet alla det, köp en abs krans till 02an och gör ordentligt rent där förra satt och knacka försiktigt dit den nya.. nemas problemas!
    feb 2004
    Sköllersta
    Var hittar jag en ABS-krans?
    Som topic.
    Jag har en sprucken krans hr-fram som ju bör bytas.
    Jag hittade en på AD bildelar som skulle passa men när jag räknade
    kuggen på min bil fick jag dem till 30 st och den på AD hade 29 st.
    Vad ska jag ha / annat ställe att köpa den på?
    Om jag inte missminner mig var det någon här på forumet som sålde?
    Bilen är en 9-3 2,0 T
    Tacksam för svar!
    //C
    Exceptionell mappning
    Re: Var hittar jag en ABS-krans?
    Ring Göran.
    feb 2004
    Sköllersta
    Aha, det ska jag göra!
    Thx
    maj 2006
    Falkenberg
    http://anideko.se/catalog.php
    här beställde jag, fick den 2 dagar efter beställning.
    Saab 9-5 2,0t SE -98 Steg 1 SÅLD
    Saab 9-5 2,3t sc -06 Steg 1
    Saab 9-5 2,3t sc -04 Steg 1
    feb 2004
    Sköllersta
    Göran hade inga så det blev ovan angivna länk!
    Tack för hjälpen!
    //C
    aug 2007
    Karlstad
    Några månader senare och hårdtestad i vinterväglag så fungerar detta fortfarande kanon!
    Nora
    Dimensioner på ABS-krans 9-5
    Är det någon som vet dimensionerna på en ABS-krans (kuggkrans) på en 9-5 Aero -04?
    Tänker på innerdiameter, ytterdiameter och bredd.
    Jag har fått möjligheten att tillverka några, men har ingen lust att montera isär bilen bara för att mäta.
    Jag vet att det är 29 tänder på den till 9-3 och 9-5.
    Jag kollade på anideko.com, men det står inte till vilka bilmodeller de är till. Kanske någon har koll på detta?
    Dessa har Anideko, men vilka mått är till vilken modell?
    YD ID
    29 T 78.00 67.00 Saab
    29 T 86.70 74.90 Saab
    29 T 86.70 75.55 Saab
    Tacksam för svar!
    Nora
    Re: Dimensioner på ABS-krans 9-5
    Ok, jag har kommit en bit på väg.
    Har listat ut att dessa ringar är till följande modeller
    YD ID
    29 T 78.00 67.00 Saab ng900/93
    29 T 86.70 74.90 Saab 9-5
    29 T 86.70 75.55 Saab 9-5
    Då är bara frågan, två olika dimensioner till 9-5? beroende på årsmodell eller?
    Vetlanda
    Skulle gissa på att det är en annan 02-, men såvitt jag vet så passar den äldre samtliga.
    Annars vet jag vart de finns färdiga till bra pris
    Asby, Östergötland
    ABS givare/krans 9-5 -06
    Idag fick jag allsköns lampor att lysa lite juligt i panelen när jag kom upp på motorvägen.
    Så nån givare eller krans är ju i tveksamt skick.
    Får alltså ABS, ESP och generellt bromsfel. Farthållaren vill inte vara farthållare heller.
    Men startar man om bilen så går det bra, ända tills man kommer upp i motorvägsfart, gick alltså bra några mil i 80km/h, men så fort jag körde om en bil så tändes allt. Och efter 3ggr även motorlampan med kod P0501.
    Lokala verkstan som man troget har gått till i alla år ska ändå ha 500kr för att säga vilken givare som inte rapporterar rätt.
    Och vad de sa så är det ABS-givare i nav där hela navet måste bytas, om det är fram. Bak vet jag inte..
    Så jag har sökt en del på google och FAQ här och även allmän sökning, men hur rökt är jag? Kommer detta kosta mig en arm och ett ben?
    Ingen i Tranås-trakten med TechII?
    SAAB 9-5 Vector sportkombi 2.3t BP -07, "hantverkarbilen".
    NÖ Skåne
    Fram är det ringar som har en förmåga att rostar och spricka. Dom kan man kolla om man hissar upp och kollar inne vid knuten på insidan, snurra på hjulet så du kan kolla runt hela ringen.
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    jan 2014
    Laxå
    Har drabbats av exakt samma problem. Följer med intresse.
    Har inte upptäckt några sprickor i ringarna fram. Ska kolla mera noga dock
    Steg 4 Frals avatar
    Min 9-5 M-06 tände julgranen i 180 km/h. Sprucken krans fram. Vid vilken fart det händer beror på när abs givaren inte klarar att räkna som den skall.
    Min byttes på garantin när det begav sig. Idag finns det lösa ringar att köpa
    /Fred
    jun 2003
    Mölnlycke
    Jag hade samma fel. Märktes bara när man kom upp i motorvägsfart + moms. BÅDA ringarna var av, what are the odds... Var inte helt enkelt att se, hårfina sprickor som antagligen utvidgades tillräckligt i hög fart så att sensorn fick spatt.
    Audi "Q8" e-tron 55 S-line Sportback -21 | Mercedes GLA -14
  1. [LÖST] Pris för att byta ABS krans OG9-5
    Av Micke_SAAB9-5 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2017-03-16, 08:20
