Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Lambdasond, vad för skillnad?
    apr 2006
    Tibro
    Ska köpa 2st nya Lambdasonder. Främre + Bakre, och hittade på Speed parts en standard funktionell som man får skarva med befintlig kabel.
    Till den främre sitter 3st kablar och den bakre 4st kablar. Är de någon skillnad på dem olika som dem har på Speedparts lr är de bara att köpa en av vardera så fungerar de sen?
    Tänkte om främre + bakre har olika funktion?
    Bil: 9-5 Aero -00
    //Mvh
    Saab 9000 Monte Carlo
    STCS Medlems nr: 6647
    http://www.garaget.org/samuelsson_123
    aug 2005
    Re: Lambdasond, vad för skillnad?
    Ja hade undvikt att köpa universal sonder brukar inte funka värst bra.
    Om du inte har råd att köpa nya så finns ju beg. sonder på skroten att hitta för lite mer rimliga priser.
    www.sdcc.se
    www.bildelsbasen.se
    www.lagabasen.se
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2006
    Tibro
    http://www.sdcc.se
    http://www.bildelsbasen.se
    http://www.lagabasen.se
    Vill inte köpa beg, men tack ändå!
    Åter till frågan, vad är skillnaden?
    //Mvh
    aug 2005
    Ok, det var ju lustigt det finns ju sonder som bara suttit i en bil några futtiga mil
    Du kommer garanterat få mer problem med en universal sond än med en beg.
    Skillnaden är ju att den bakre bara är en diagnos sond som känner av ifall katten funkar, och den främre är ju lite mer avancerad.
    apr 2006
    Tibro
    Vem kan garantera de`?
    Du kanske kan precisera dig lite, vad för problem? Har du själv upplevt några?
    //Mvh
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Performance
    //Mvh
    Iom att en lambdasond tar referensluft via kablarna så ställer det mycket höga krav på att skarvningen är gjord perfekt, något som alla inte klarar av. Att löda är totalt fel även om det i vissa fall har fungerat ett tag.
    Om man använder de speciella skravbitarna man får med, tätar utåt och är väldigt noggrann så kan en universalsond fungera.
    M.V.H.
    apr 2006
    Tibro
    [quote=Andreas Plars]
    Citat Ursprungligen postat av "Turbo_Performance":1hsl64wv
    //Mvh
    M.V.H.[/quote:1hsl64wv]
    Kanonsvar, då vet jag att jag absolut inte ska köpa dem. För då är jag inte kapabel till att skarva!
    TACK!
    //Mvh.
  1. Är de någon skillnad på främre lambdasond för 9-5 03a, 99a?
    Av rachid i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-02, 20:55
  2. Ny lambdasond - Jösses vilken skillnad.
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-17, 14:38
