Ämne: Hjälp fördelare.
    jun 2008
    Hjälp fördelare.
    Jag skulle behöva veta om det finns en fördelare till SAAB som har centrifugalvikter på rotorn som höjer tändning på varv.
    Problemet är att jag har konverterat en 9000 2.0i till vanlig tändning dvs slitit bort EZK systemet. När vi nu har kört den på rullar så ser man att tändningen blir för låg på höga varv. Efter 5000 rpm så försvinner effekten helt. Ställer man på tändningen genom att vrida på fördelaren så spikar den friskt på låga varv.
    Har någon nått bättre förslag än att byta till en fördelare enligt ovan så är jag tacksamm för förslag.
    SAAB 9-5 Aero -11
    SAAB 9-3 Turbo X -08
    SAAB 9-3 Aero -01
    SAAB 9-3 Aero -01 NS2WD
    Re: Hjälp fördelare.
    Det sitter ju fördelare med vacuumklocka på 9000 Turbo -85 -> 88a, även og900 turbo har detta vissa årsmodeller.
    En sådan har jag läst fungerar fint för många.
    jun 2008
    Ja men dom med vakum sänker inte bara dom tändningen. Kan ju vara lite svårt med vakum på en sugmotor.
    SAAB 9-5 Aero -11
    SAAB 9-3 Aero -01
    nov 2003
    Ekshärad
    Modda dit en 8ventilers fördelare. Den har en vikter och tändförställlning inbyggd och går att ställa genom att laborera med fjädrarna till vikterna. Ett annat alternativ är att bygga tillbaka EZK-tändningen och fila hålen till bländarskivan och på så vis få justerbar tändning. Har gjort så på kompisens 900 16v.
    jun 2008
    Spelar det nån roll vilken 8 ventilsbil det är eller är det lika på alla.
    SAAB 9-5 Aero -11
    SAAB 9-3 Aero -01
  1. o-ring fördelare
    Av mrsniper i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-13, 20:35
  2. Fördelare på korttopp??
    Av simmar´n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-10, 20:55
  3. Koppla in brytarlös fördelare 9000
    Av larsat i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-06-29, 21:50
  4. fördelare t8 på t16?
    Av Tottetee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 17:37
