Ämne: Byta beläg på 9000
    Byta beläg på 9000
    Ska byta bromsbeläg på min 9000cse 2.0t -97
    Är det sånna bromsok som man ska skruva tillbaka
    kolvarna eller ska man skruva och trycka?
    Tacksam för snabba svar.
    MVH Peter
    SAAB 9-5 Aero 2001
    Östersund
    Re: Byta beläg på 9000
    Är det fram eller bak ?
    Skruva bak och trycka fram är det som gäller.
    Du behöver en 7mm insexnyckel för jobbet och dom brukar saknas i vanliga nyckelsatser
    OK. Tack för snabbt svar.
    Jag ska byta runt om.
    Så man behöver inga specialvertyg för jobbet då?
    MVH Peter
    SAAB 9-5 Aero 2001
    sep 2007
    Falun
    Kolven bak skruvas tillbaka med en 4? eller 5mm insexnyckel.
    Justerskruven sitter bakom en täckskruv med 14 mm skalle. (använd gärna en hylsa med sexkantfattning, så att skallen inte blir rund).
    När oken sitter på plats med nya belägg, skruvar man sedan in justerskruven på respektive ok tills man inte längre kan rotera bakhjulet för hand, därefter lossar man ca ½ varv så hjulet går fritt.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Citat Ursprungligen postat av Slättabjörnen
    Låter inte så krångligt. Fast verkar inte lika lätt som på en gammel volvo.
    Ska säker lösa sig utan störe problem.
    SAAB 9-5 Aero 2001
  1. [LÖST] Byta box=mer hp? 9000 2,0t
    Av Turboalle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-11, 01:15
  2. Byta IC, 9000
    Av rallyjohan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-18, 20:46
  3. [9000 -95] ABS-kuggkransen -kan man byta den?
    Av Perzy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-11-03, 18:05
