Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: felsökt tjuvström å hittat boven, HELP!
    jul 2007
    mätte upp vad de är som tjuvar ur batteriet i bilen å största boven var centrallåset för den säkringen mätte ja att de drog 1,88ampere. klockan 0,01 vilket väl är normalt. larmet slukade 0,06-0,07 å de är väl också normalt?
    någon som vet vad de är som gör att centrallåset drar 1,88amp?
    samma värden när den e låst. och alla centrallås fungerar bra på den.
    ska man mäta upp motorerna i varje dörr kanske? eller kan nå relä va slut?
    kanske fler som haft detta problem?
    bilen är en saab 9000 CSE -92a
    Saab 9-5 2.0t -99 250hk.
    Saab 9-5 2.3t -03 Vector 310hk.
    Saab 9-3 1.8t -07 Snart 265hk.
    jul 2007
    Re: felsökt tjuvström å hittat boven, HELP!
    upp!
    Är centrallåset ensamt på den säkringen?
    Med den förbrukningen så borde du känna värmen i det som förbrukar.
    I "styrdonet" för c-låset sitter det två reläer. Skulle ju vara om något av dessa hängt sig. Men frågan är om det verkligen inte är något mer som går på den säkringen.
    Man lär så länge man lever.
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Fördröjd innerbelysning sitter på samma säkring.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Grundladd Trekmeisters avatar
    aug 2008
    Arlanda
    Som nämnt tidigare så är det ju massor med ström så det borde kännas. Vi pratar ju trots allt ett 20-tal watt och det blir varmt!
    Humm du sa fördröjd innerbelysning förresten... Du väntade väl på att den skulle slocka innan du mätte? Annars skulle det kunna ligga där i trakterna tycker jag.
    jul 2007
    innerbelysningen är de då inte som drar ur strömmen..
    lämnar ja bilen en par tre dagar utan att röra den e batteriet tomt..
    men när ja tar ur säkringen å sen sätter i den igen, då klickar de till bakom handsfacket där dom sitter. skare göra de? shiit biil
    Exceptionell mappning
    Batteriet är väl inte nybytt!
    jul 2007
    jo de e bra det
  1. Dåliga spännrullar (Vattenpumpen troligen boven) LÖST
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-08-16, 22:59
